2015新版防火规范疏散楼梯与电梯 尺寸选择及答疑-开讲
涛哥看户型
2015年01月08日 11:33:53
本帖最后由 lyww01 于 2015-1-8 16:39 编辑 2015年5月份消防马上就要实施了,设计居住建筑时,对楼梯和电梯会有些影响和变化,我针对新消防和住宅设计规范以及山东省的图审要求,特别解释说明,欢迎大家一起交流下。:)1、楼梯尺寸的设计:GB50096-2011 住宅设计规范对于楼梯疏散的要求是:6.3.1的条文解释:住宅设计规范和原消防规范,对于6层及以下住宅建筑的楼梯疏散宽度有适当放松,宽度满足1000就可以了。
1、楼梯尺寸的设计:
6.3.1的条文解释:
新的防火规范这样说明的:
两者只是层数与高度的区别,改变不大(建筑高度后面另说)
A、那么对于开敞楼梯间的开间多层和高层最小可以到2600,我们院一般取2700(按照墙厚200):
开敞楼梯间中门扇开启与楼梯踏步间的距离:新防火6.4.11.3与全国民用建筑工程设计技术措施--规划·建筑·景观(2009年版)中的8.2.10要求有所不同,
原规范开敞楼梯间中门扇开启与楼梯踏步间的距离要求400就满足了,我按照新消防的6.4.11.3计算了下,2600开间的楼梯间最少需要800(面积增加1.04平方),2700开间的楼梯间最少需要750(面积增加0.9平方)。在自绘的CAD楼梯图中已注明,请参考。
B、封闭楼梯间高层中的尺寸:
原规范封闭楼梯间中门扇开启与楼梯踏步间的距离要求600就满足了,按照新消防的6.4.11.3计算了下,2700开间的楼梯间最少需要1115 (面积增加1.08平方) ,楼层平台尺寸最少1600(原尺寸1200)。在上面的CAD楼梯图中已注明,请参考。
免费打赏
涛哥看户型
2015年01月09日 21:53:40
12楼
虎啸831 发表于 2015-1-9 16:56 楼主梳理和总结的很到位,学习了。请教:一梯二户的小高层,电梯开门向着楼梯,电梯间紧按着二边住户的 …5043824住宅设计规范要求不能紧邻卧室布置,但不代表不能紧邻书房。如果是甲方要求的户型,咱们可以适当变通,紧邻卧室,肯定会有噪音影响的。如果实在紧邻卧室,条文说明有了补充,可以采取储藏室、卫生间间隔布置,我给你出个我院的方案图,供参考。5043829
儒雅的风雪
2015年01月10日 09:44:26
13楼
来看看,学习学习,可能将来有用
wygf2015
2015年01月11日 22:53:30
14楼
学习下,顶下
py1101
2015年01月12日 10:50:41
15楼
很好的资料分享,需细细体会。谢谢楼主
pianpiantou
2015年01月12日 14:36:38
16楼
赞!我再消化消化。
xue28429
2015年01月12日 15:23:11
17楼
楼主辛苦了!总结了这么多,学习了
ds32ddfff
2015年01月12日 16:23:20
18楼
楼主辛苦了,获益匪浅
newsun.cc
2015年01月12日 17:23:30
19楼
学习,谢谢楼主,分析的很细
忘记规范
2015年01月12日 19:34:15
20楼
楼梯 很详细。
有一点需明确,住宅楼梯间侧面开门时,也就是完全开至90度时,开门后门至踏步间的距离只要满足消防规范对平台的要求,也就是1000或1100,(不一定要满足住宅剪刀梯1300的要求),也就没有遮挡平台。
应该按规范字面理解,图示在楼梯间侧门时确实有问题的,何况规范没出先出图示,大大大大问题哦。
正面开门,按1200或者1500居中开,则会遇到规范字眼的问题,那就一边开1000米即可,本来住宅在楼层上楼梯间也只要1000,首层外墙门才需要大于1100、门又朝外.
这个问题住宅相对好弄,公建比较麻烦,特别是需要疏散宽度的时候,比如商业,楼梯开侧面正面开门。。。。:):)
qq_1421072136697
2015年01月12日 22:20:58
21楼
顶!!!!!
