关于弱电井的各弱电箱子的尺寸是多大?
西部龙
西部龙 Lv.8
2014年12月24日 11:32:34
在做电气设计时,常常搞不清楚弱电井的布置:1、一般来讲,配网络的ODF(光纤配线架),与配电话的,是合在一起还是分开的?即,网络和电话,是合在一起还是分开的?2、假如一栋楼有300户:如果是分5层,每层10户,来配一个DDF,那么,这40户,上去的是一个总的光纤,还是40根网络线?比如如下图中:红色的线上去,是不是一根总的光纤干线,而到了楼层的DDF,再走10根小的网络光缆到户?3、那,对于每个楼层来说,电视分支箱(VP)又是另外的一个箱子吗?还有可视对讲系统,又是另外一个箱子吗?
4、有没有一些系统:就用一个弱电楼层箱,就把网络、电视、电话、可视对讲的东西,全部装在一个箱子里?这样就可以节约空间?
5、这些箱子的尺寸分别是什么?有没有样本?
有没有完整的,整个弱电系统的样本?我要搞晕了!!!
免费打赏
一剑飙血
2015年01月04日 15:29:11
22楼
有点实物就更好了
benlanlong
2015年01月04日 16:40:10
23楼
我接触的都是独立的,都是分开安装,每个厂家的箱子都不一样大。
wysun1818
2015年01月06日 10:00:36
24楼
现在都光纤入户了,电话、网络、电视一芯光纤全部解决。三大运营商在弱电间分别设置1个光分器就可以了。
富强168
2015年01月06日 11:18:14
25楼
机柜有多大呀?
电醒人生
2015年01月06日 11:32:12
26楼
能不能描述详细点?只是提出问题有些并没有真正给出的答案?
skiprafer_11
2015年01月06日 13:45:09
27楼
网络和电话一般都是放进机柜里的,机柜的尺寸一般用的是标准的19寸,600*600,至于高度,就要看你机柜里放多少交换机配线架了。
其他的有线电视、楼宇对讲的都是各自用各自的箱子。
对了,如果楼宇对讲用的是数字系统(也就是通过网络传输,接到交换机里),那么也就可以和网络、电话合用机柜了啊。
liushibo422
2015年01月08日 15:50:01
28楼
1、一般标准机柜42U,不管是ODF还是DDF其实都可以安在机柜里面!具体你放不放在一起,就看你怎么布置!(主要涉及以后运行维护)2、不管多少户,光缆和铜缆不是这样直接就能接上的,你还得有网络设备!你这应该直接上去的是光缆!再有一般网线不能超90米!3、VP和可视对讲应该是不同的箱子!4、我觉得没有必要,这样不好布线!
西部龙
2015年01月09日 11:46:54
29楼
谢谢27、28#的解答。
