填海广场,栏杆下为60CM宽的混凝土挡土墙,混凝土挡墙内的结构层为填充风化石土+20CM的碎石基层+10CM的C20砼垫层+5CM的砂浆+3CM厚的鹅卵石,裂缝处于混凝土挡土墙与结构层衔接处。求大神们给与解决处理方案··
13楼
我在滨海新区做工程时遇见过这种情况,应该是吹填的淤泥很难压实,沉降不均造成的。
15楼
lgzlhr 发表于 2014-12-11 13:00 基层没做好,遇水下陷,造成地面与混凝土挡墙沉降不已产生裂缝,挡墙顶其实可以不做鹅卵石地面做法可,与地 …很好的建议·谢谢:)
16楼
gx576108286 发表于 2014-12-11 10:58 应该是基层没压实的问题,因为海边含水率肯定高,没压实就会出现这种情况。最好垫层里适量配点钢筋譬如 …建议很好,谢谢啦··
17楼
甲方施工员 发表于 2014-12-11 08:34 不知道你基层怎么做的。基层下沉了。挡墙边的土压实没达标,欠缺
18楼
jiyanqiangshi 发表于 2014-12-11 16:47 这个情况常见。一软一硬基层必然会这样。处理方法可采用装饰上修饰一下,比如顺着裂缝切割分隔缝,或者分割 …嗯,方法很好,谢谢:handshake
20楼
独有豪情 发表于 2014-12-11 22:54 填海的基层没有经过压实或长时间自然堆压,造成卵石地面基础沉陷,必须分段做好卵石层的基础,如下部采用较 …基层特别是挡墙边,都不赶让压路机开振动,怕把挡墙振裂·
21楼
pengshuyu 发表于 2014-12-11 20:10 应该填海的沉积时间过短,没有充分堆积好,就会造成下降的。时间短,工期紧,没有让其经过雨水的侵泡冲刷,自然沉降
24楼
地面开裂是常有的事,施工工期太紧。
25楼
呵呵,不是结构土木专业的!
26楼
建议在底下做一层类似楼板的基层,然后再铺上面的装饰层
