卫生间排水立管施工选材配合问题?望解惑
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2014年12月03日 10:10:22
以下是我的分析,不对之处请纠正本图应该是一层,因为通气管不在往下走了。标注为2的管估计是通气管,标注为1和3的应该是废水和污水管。废水、污水、通气管连接选材是问题来源,4和5连接选用的是两个配件(45度异径斜三通),连接之处管径是不同的吧,相同的管径插不进去。比如1管上选用的是110*50的,那2管上选用的是110*75的,是不是这样施工的。2和3管之间又采用了6和7配件(45度斜三通和45度弯头)
以下是我的分析,不对之处请纠正
本图应该是一层,因为通气管不在往下走了。标注为2的管估计是通气管,标注为1和3的应该是废水和污水管。废水、污水、通气管连接选材是问题来源,4和5连接选用的是两个配件(45度异径斜三通),连接之处管径是不同的吧,相同的管径插不进去。比如1管上选用的是110*50的,那2管上选用的是110*75的,是不是这样施工的。2和3管之间又采用了6和7配件(45度斜三通和45度弯头)。我对卫生间三条管子的组成是否理解正确
免费打赏
九二
2015年01月06日 10:27:06
32楼
学习学习,长点见识
lian7373
2015年01月06日 22:58:28
33楼
路过,向大牛们学习
za5ewqy
2015年01月07日 00:02:22
34楼
好资料,谢谢分享,谢谢土木在线
lqm158
2015年01月07日 09:20:52
35楼
薛家大女婿 发表于 2014-12-4 12:13
请问我的描述除了4和5不对,其他都说的对吗?
那个是H管件代替你说的7的
shunqiziranqyh
2015年01月08日 15:37:33
36楼
针对中高级职称论文代写发表,均有各期刊 需要加qq详谈1908389415
曾大帥
2015年01月10日 12:57:49
37楼
很好的建筑,多谢楼主!
tenglongyu
2015年01月11日 21:39:25
38楼
4和5是H型透气管
isaiahwu
2015年01月12日 17:58:20
39楼
标注的、回答的都已经很清晰了
叁哥
2015年01月13日 08:58:27
40楼
成品管件,如果是三通粘接的,管子间的间距比这要大
shanghuif
2015年01月14日 17:25:58
41楼
H型通气管连接部分的管径是一样的,类似于内丝和外丝的区别。
