卫生间排水立管施工选材配合问题?望解惑
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2014年12月03日 10:10:22
以下是我的分析,不对之处请纠正本图应该是一层,因为通气管不在往下走了。标注为2的管估计是通气管,标注为1和3的应该是废水和污水管。废水、污水、通气管连接选材是问题来源,4和5连接选用的是两个配件(45度异径斜三通),连接之处管径是不同的吧,相同的管径插不进去。比如1管上选用的是110*50的,那2管上选用的是110*75的,是不是这样施工的。2和3管之间又采用了6和7配件(45度斜三通和45度弯头)
以下是我的分析,不对之处请纠正
本图应该是一层,因为通气管不在往下走了。标注为2的管估计是通气管,标注为1和3的应该是废水和污水管。废水、污水、通气管连接选材是问题来源,4和5连接选用的是两个配件(45度异径斜三通),连接之处管径是不同的吧,相同的管径插不进去。比如1管上选用的是110*50的,那2管上选用的是110*75的,是不是这样施工的。2和3管之间又采用了6和7配件(45度斜三通和45度弯头)。我对卫生间三条管子的组成是否理解正确
免费打赏
王农勤
2014年12月12日 15:58:24
22楼
按照施工规范和设计规范来选择管配件。
qscjs
2014年12月15日 16:11:47
23楼
不错的资料,谢谢分享。
指尖沙
2014年12月16日 13:41:32
24楼
学习一下,可以多看一下图集。
serviceghd
2014年12月18日 15:09:05
25楼
公说公有理,婆说婆有理,能不能拿出有力的说服证据呢?
qq_1403014266089
2014年12月18日 16:28:54
26楼
4和5看不出来。 其他的理解正确
qq_1417100551684
2014年12月21日 00:43:56
27楼
不知道为什么在一个地方会有两根污水立管,关于双立管系统只是要求在高层卫生间使用。
cheng_2013
2014年12月21日 15:28:06
28楼
学习了
huo1977
2015年01月02日 17:59:38
29楼
在这里学习了,谢谢
lk_123
2015年01月04日 17:28:14
30楼
施工师傅的智慧是无穷的,不用成品的 管件,可以其他的代替。!@!
曾大帥
2015年01月05日 12:46:41
31楼
好资料,谢谢分享,谢谢土木在线
