卫生间排水立管施工选材配合问题?望解惑
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2014年12月03日 10:10:22
以下是我的分析,不对之处请纠正本图应该是一层,因为通气管不在往下走了。标注为2的管估计是通气管,标注为1和3的应该是废水和污水管。废水、污水、通气管连接选材是问题来源,4和5连接选用的是两个配件(45度异径斜三通),连接之处管径是不同的吧,相同的管径插不进去。比如1管上选用的是110*50的,那2管上选用的是110*75的,是不是这样施工的。2和3管之间又采用了6和7配件(45度斜三通和45度弯头)
以下是我的分析,不对之处请纠正
本图应该是一层,因为通气管不在往下走了。标注为2的管估计是通气管,标注为1和3的应该是废水和污水管。废水、污水、通气管连接选材是问题来源,4和5连接选用的是两个配件(45度异径斜三通),连接之处管径是不同的吧,相同的管径插不进去。比如1管上选用的是110*50的,那2管上选用的是110*75的,是不是这样施工的。2和3管之间又采用了6和7配件(45度斜三通和45度弯头)。我对卫生间三条管子的组成是否理解正确
免费打赏
hyy237199038
2015年01月14日 19:50:39
42楼
H管是成品的,也就是管径是一样的
qq_1415410685632
2015年01月17日 12:57:19
43楼
将就一下,就好了吧!!!!!!
qq_1415410685632
2015年01月17日 13:00:06
44楼
来一个土木币吧!!!!!!!!!
ymxl2011
2015年01月18日 18:41:37
45楼
这个资料比较难得,推荐朋友们收藏,谢谢楼主的分享,加油。。。
michael_chan1234
2015年01月20日 13:15:52
46楼
路过看看学习
王大伟02
2016年08月22日 21:12:43
47楼
路过学习!!
