GB 14050-2008《系统接地的型式及安全技术要求》和GB 50065-2011《交流电气装置的接地设计规范》各有1张TN-C接地系统的图。请大家分析它们的区别。哪一个合理?
12楼
没什么可争论的,PEN线必须连接可靠,220V的工作线N与外壳保护接零都从此线上引接,不必分先后!!!
13楼
14楼
两个是一样的,只不过一个先到接线柱,再到外壳,另一个线到外壳再到接线柱。
现在TN-C基本不用了
15楼
又讨论这个问题。我说几句吧。
单从TN-C的定义来说,GB50065的图比GB14050的更符合字面解释。但必须指出,GB50065的图是没有操作性的,如果真的如此接线,最终会违反了一些安全规范的要求的。
注意看,GB50065的接线方式最重要一点是PEN线接设备外壳后才分出N线的。这里就存在一个没法解决的问题了。基本所有的安全规范都有一条就是设备检修时应切断所有带电导体,而带电导体是包括N线的(有规范规定在TN-S系统中,做好等电位等安全措施时可不切断N线)。从GB50065的图来看,设计人员没法加上合适的开关设备:加在前端,会断开PEN线,加在后端,PEN线一直与外壳相连。
因此如果设备要引入N线,则必须在接外壳前分出N线(注意看网友提供的ABB的图)。正因如此,当到了设备最未端,PEN线分开出PE和N而形成最小的TN-C-S系统,在规范GB14050也认为是标准的TN-C。
最后,有人会问,两个规范不同,那该如何执行。两个规范都是现行有效的规范(特别是GB14050-2008,别看是一个没人注意的规范,但在开始说明中有一句“本标准的全部技术内容为强制性”,真是审图中心对付设计院的杀人利器)。幸好两个规范并不冲突,图例只是说明性而没有限定性的,因此实际上两种接法也允许,按你的需要执行。不过如上分析,GB50065没有操作性,一般用不上。
16楼
老灰兔子 发表于 2014-11-27 22:13 争论的焦点在于PE线接了外壳后,又直接进负载的N(零)线端子当工作零线使用。即一张图是将PEN分开 …提倡按2011版国标接线的人,是否还是“也就是劝你们不要出这种馊主意,不要教唆别人自杀,更不要教唆别人去杀人”啊?如下面的接线,到底有何区别?5012763
17楼
学习了 ,谢谢楼主的无私奉献!
18楼
开心老爸 发表于 2014-11-28 10:14 两个是一样的,只不过一个先到接线柱,再到外壳,另一个线到外壳再到接线柱。现在TN-C基本不用了两个完全不一样!08的那个,引了无根导体,而11的这个还是遵循TN-C的定义,第四根导体就是PEN导体。怎么一样呢?
19楼
fitman 发表于 2014-11-28 10:46 又讨论这个问题。我说几句吧。单从TN-C的定义来说,GB50065的图比GB14050的更符合字面解释。但必须指出, …不对吧,一个无法操作的规程定它何用呢?添乱吗?显然不是,是为了准确!
20楼
qx1470367056 发表于 2014-11-28 11:12 提倡按2011版国标接线的人,是否还是“也就是劝你们不要出这种馊主意,不要教唆别人自杀,更不要教唆别人 …如果就在跟前,没有区别,就那么一小断导体嘛!如果是较远,那就差别大了去啦!第二种接法完全没有了TN-C系统的便利性 啦。属于自找麻烦!由此增加的成本,老板会恨你的。
21楼
beida_energy 发表于 2014-11-28 14:33 不对吧,一个无法操作的规程定它何用呢?添乱吗?显然不是,是为了准确!那你按这GB60065的例图出一个完整的系统图,就会发现我所提出的问题。要真正满足安全规范,那个在外露可导电体的接点必须上移,象ABB的方案,这样才有隔离电器的安装位置。至于一个规范是否有问题,可能是编者有错,又或者是本来就是一个示例,实际操作时是可以合理调整理的,这个在规范中其实是很平常的事,毕竞一本小规范不可能包括了所有的事。本人入建筑电气时间短,但在电力行业也打拼了很多年,当年也有幸参加过一些规范的审定会议,也与一些老专家有深入的关流。在他们眼中,没有一本规范是没有问题的,有问题才要定期修定,在他们的眼中,看重的是数据,看重的是合理性。当然,我们没有他们的景界,所以我们要规范做依据,但也没必要把这些规范看成神胜不可侵犯。
