本帖最后由 hohohaha111 于 2014-11-18 10:27 编辑 现有一个中空的客厅,上面想做个现浇的楼板。客厅尺寸是4680mm*5170mm。在这里请教下各位大侠,做这个现浇楼板需不需要加梁?如果不加梁的话,楼板做到12cm厚,双层双向钢筋12mm@150mm植筋行不行?多谢各位了!补充,施工单位做了个这样的方案,中间是暗梁,上面18的钢筋,下面20的钢筋。不知这样是否会更好?请教了一个做过楼板的人,说暗梁没什么用的,只需做厚楼板就行了。。。。请问是不是这样呢,各位大侠多多指点,小弟跪谢了!
12楼
暗梁确实没有什么用处的,从结构的角度来讲钢结构的方案要好的,使用起来的不利只能是综合考虑了。还有梁是不是也要加固呢?毕竟原来没有这一部分的楼板荷载啊
13楼
pei01wp 发表于 2014-11-18 11:27 暗梁确实没有什么用处的,从结构的角度来讲钢结构的方案要好的,使用起来的不利只能是综合考虑了。还有梁是 …开发商设计的时候应该做好这部分荷载的,因为其他空间的楼板都做好了,比如餐厅,过道,房间,单单留着客厅没做。另外其他相似户型的业主,也有这样加上去的。
14楼
hohohaha111 发表于 2014-11-18 11:15 谢谢谢谢。那就不需要做暗梁了,是吧?上面10@150植筋,下面12@150植筋,楼板做到14-15公分,这样是最合理 …上下都12@150 板厚140 瞎搞搞就成了
15楼
16楼
植筋强度是打折扣了的。
17楼
采菇凉的蘑菇 发表于 2014-11-18 11:56 上下都12@150 板厚140 瞎搞搞就成了汗哦,瞎搞搞就成了。。。。。看来这是比较稳妥的,多谢大侠啊:handshake
18楼
高处能胜寒 发表于 2014-11-18 12:13 植筋强度是打折扣了的。版主大人您的意思是植筋效果不好?那要怎么处理呢?
19楼
板厚做够,没得问题
20楼
nihaoma999 发表于 2014-11-18 13:55 板厚做够,没得问题大侠也是觉得无需暗梁,直接做厚吗?
21楼
通常板跨度3.7~4.6时,板厚作120mm,跨度4.6~5.1时作130mm厚
