请教一下各位前辈,如何根据直线、曲线及转角一览表中的数据计算中桩和边桩,甚至全幅任一点的坐标?求详细解答过程,在此谢谢!(如需需要什么数据,请前辈指明)
22楼
可以导入道路设计软件如纬地,然后可以任意查询。也可以导入GPS,也会自动计算的。
23楼
dddddddddddddddddddddddddddddddd
24楼
是不是 就这一个?
25楼
你是学习用?还是施工用? 本人还没见过谁去手算那些坐标
一般正规的施工图图纸,都会明确标注线路及道路边线的控制点坐标,直接按控制点坐标放线就行了,
如果你非要手算的话,那就是一道平面几何题,很简单,比如已知两个点,求改点连线上任意一点的坐标,你应该会吧,先根据已知两点的坐标写出平面方程,再根据距离,反算点的坐标。边桩坐标,根据中桩算。不过那是相当麻烦。
26楼
是不是 软件可以出来?
27楼
gycn818 发表于 2014-12-2 12:35 你是学习用?还是施工用? 本人还没见过谁去手算那些坐标一般正规的施工图图纸,都会明确标注线路及道路 …他们说用仪器倒出来,GPS不是很通啊。。。。。。。。
28楼
道路工程施工测量案例这本书中,有非常完整的资料技术。
29楼
用casio5800P软件计算,如果用老程序“ZBXZBJS"计算只能分段计算,直线变曲线段起始半径为10(45次方),结束半径为上面标注的半径,此时还要注意左右角问题,左角的话在角度前加“-”号。中间段时起始方位角,结束方位角都输入半径即可,最后的缓直段,起始方位角为转角值,结束方位角为10(45次方).具体的计算方法可以请教测量工程师。
另外现在有通用计算程序直接将参数输入通用程序中,然后输入你需要的桩号,如K1+700中桩坐标,在需要求得桩号输入1700,0,0回车即可,如果是K1+700右边桩10m坐标,则输入1700,0,10回车即可。
30楼
肯定有特殊原因
31楼
只要搞清了坐标与方位角的概念(测量学),自己就可以推算。曲线上有点麻烦。
