玻璃幕墙怎么维护保养
开始练习
开始练习 Lv.12
2014年10月26日 14:13:59
来自于门窗幕墙
玻璃维护 幕墙的重要组成部分是玻璃,而玻璃又是易损件,因此管理和保护十分重要。在保存的地方广泛的流通空气是必要的。尤其是在高温及循环温度周期内更应注意。如果条件不允许将它们存放在室内,那么应该用防水油布或塑料覆盖起来,以防风吹入的雨及流入的水,并且应定期打开罩布检查是否水气凝结。 玻璃必须罩上不透光的防护罩,决不能直接放在太阳光下保存。堆放各类玻璃应以与垂直方向 5 °-7 °角直立放着,并斜靠在一个牢固的直壁上。所有玻璃的顶边和底边应该用油毛毡垫上,并且用保护纸板或其他油毛毡将其分开。如果玻璃是平放着的,就必须用油毛毡盖住表面,以防止灰尘、砂粒玻璃片或其他污染物。
玻璃维护
在施工期间的保护。在施工中通常是用鲜艳的小旗、彩饰带子等悬挂在玻璃附近或贴附在窗框前方、侧柱或窗台上以标记出这是安装玻璃的空间。决不要让绳索直接触到玻璃,并且也不要让记号或涂料直接画在玻璃表面上,如果焊接、切割喷沙或者其他可能损伤玻璃的建筑工艺在接近玻璃的地方采用,则必须应用胶合板或塑料板作为一层严密的隔离层板以防止它们影响以至损坏玻璃。
节点维护
幕墙节点是幕墙与楼板连接的主要附件。为了防腐必须进行表面处理,一般对于 A 3 钢采取表面镀锌,安装后再涂表面防锈铁红底漆。楼板不进行封修的节点可随时检查,发现腐蚀可以进行局部打磨后再进行涂漆,如有螺栓松动,重新拧紧。楼板封修的可定期检查(时间为 二年一次)。局部检查,如发现问题全部检查,并进行防腐处理。
定期检查
(1)、在保修期内由供方组织定期检查、回访,发现质量隐患及时排除。
(2)、胶条及注胶随时检查,如发现脱落或损坏及时更换或修补。
目前国内使用的大多数是国产硅酮胶和进口硅酮胶,而且必须通过国家指定检测单位作过相容性试验后方可使用。
注意修补时一定等到完全固化后( 24h )再进行。修补时需将损坏处清理干净,并要大于 2/3 长度。
(3)、定期用擦窗机进行 清洗
(4)、表面修补:局部损伤或划伤用修补漆。
(5)、检查
一是表面检查法:外观目测表面是否有损坏现象。二是内部检查法:检查玻璃是否损坏,发现损坏及时更换。连接件定期检查是否腐蚀和松动。五金件是否有功能性障碍。胶条是否脱落、龟裂,涂胶是否有缺陷。检查部位有否损坏。玻璃是否结露。
定期保养
(1)、用溶剂清洗。用二甲苯、甲苯、无机酒精或乙醚等溶剂去掉油脂和上光材料之后进行清洗及淋漂,注意不要用太强的溶剂以免损坏固定玻璃的密封胶。
(2)、正常清洗及淋漂。应该经常清洗,淋漂且擦干玻璃,尤其是在施工期间,应该用柔软、清洁的无尘粒布料以及中性的肥皂、洗漆剂或微酸性的清洁溶剂。洗涤后立即用清水淋漂,然后用一个清洁的橡皮扫帚将余水擦去。因为在涂层玻璃上指纹印、油污、污斑、灰尘、渣尘、密封剂的残渣、抓痕以及任何表面的擦伤都比在普通玻璃上更为显眼,所以我们在管理和清洗涂层玻璃时应格外小心。因此在整个工程期间涂层玻璃可能要求经常清洗,在涂层玻璃窗板之间应该总是用隔层板的。
(3)、表面损伤。被混凝土沾污,在暴风雨期间从混凝土或建筑砖石中有时释放出的含碱或含氟物质可能弄脏或腐蚀玻璃,在窗拱前的混凝土结构应设计好,使滴下的水不会滴到玻璃上。制造预制板和其他混凝土墙材料时应该充分地搅和,使之成为均匀的水合物,并完全固化,混凝土的表面处理工作(酸化喷沙,凿石眼、灌浆,上防水材料等等)应该在安装玻璃之前就结束,而且应将碎块清除干净。
免费打赏
bei361148471
2014年12月01日 14:13:14
26楼
谢谢楼主分享
ciidbeiyong
2014年12月01日 15:13:54
27楼
的确是 泣血经验之谈
ymxl2011
2014年12月04日 19:27:55
28楼
谢谢楼主奉献的好资料,楼主加油。。。
qq_1416221388733
2014年12月04日 20:06:08
29楼
学到了很多呢!
王铜
2014年12月07日 08:45:22
30楼
hitl2
2014年12月09日 09:08:21
31楼
这个以前还真没注意啊
nicaigege
2014年12月24日 12:13:44
32楼
原来幕墙也需要保养啊
lsm5227
2014年12月28日 10:02:45
33楼
不错,介绍的很详细!!
hyf2008520
2014年12月29日 11:09:31
34楼
幕墙的维护的确很重要的,感谢楼主分享!!!!
wanshuns
2015年01月01日 14:59:37
35楼
感谢楼主如此无私的奉献
