我遇到一个市政管道工程,我们配套做泵站安装项目。泵站为中途污水提升泵站,有吸水井与液位自控,泵后为压力管道口径400,PE管材。泵站实际运行流量是250-400吨/时,扬程30米。压力管道起点与终点高程差几乎没有,管道长度4公里左右,中途有局部一个点,管道高程由于道路原因而局部升高(相当于倒虹吸)。管道使用近3年,现在发现有经常性爆管现象。估计每2个月左右就出现一次,不知何故?请高手帮助!
22楼
esteren 发表于 2014-10-16 09:07 埋地的塑料管,环境其实蛮稳定的,线性膨胀基本可以忽略。设置这个主要还是考虑的不均匀沉降。就像你说的 …我们这里设置伸缩器等是考虑管道收缩的,伸缩器是在管道横向上补偿的,沉降是竖向的!
23楼
从图片上看土质很软,很可能是基层下沉造成的。另外要看PE管是在接口处焊接脱开,还是管身破裂,后者就是管道质量问题了,前者除了基础下沉原因还可能是焊接质量问题,都不好处理,如果沿线多点出现爆管,就要在每次找出原因再采取有针对性的办法处理,如基础原因就要采取尽可能长的整段换填基础再安管道,这样才能保证维修过的位置不再出现问题,此外还要考虑加装伸缩器。
24楼
管道上混凝土满包起不来什么作用,不均匀沉降还是基础问题,基础处理好根本不用包混凝土。另外基础沉降对管道的破坏还是体现在纵向拉伸,管道会在最薄弱的环节断开还同时出现高低错位,加装伸缩器可以消化一些变形量,降低爆管率。
25楼
管道的回填土一方面是对管道造成了外加压力,要么重新往深了敷设这条管子,要么外加混凝土保护包封。
26楼
没见过。不知道怎么回事。
27楼
是不是没有在高点处设排气阀,停水再来水压力积聚就会产生爆管
28楼
我也是过来长见识的
29楼
我觉得楼主自身的观点是正确的,主要考虑管道内部压力波动造成的爆管,正压的情况:用水量高的时段,高点处形成气囊,在高压水流下不断压缩,扩张时,产生巨大的正压 负压的情况:停泵时,低点出现大用户用水,高点出现负压,你可以对照一下时间 市政里面常用的pe管都是1.0MPA的,才30m的扬程,工况运行时不容易出现爆管的情况。。加个排气阀,正压时排气,负压时吸气,假若是沿管道纵向的裂痕,我觉得是负压造成的,假若已经有排气阀,应核算排气阀的选型是不是有问题
30楼
爆管点靠近高点处,覆土太薄
31楼
好东东,谢谢楼主
