本帖最后由 灬天蝎乄 于 2014-9-28 11:54 编辑 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014 将在今年10月1日开始实施,规范中第5.1.13(4)条是这样规定的: 消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度因根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于600mm,当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于200mm;
对于这条的理解,首先要满足吸水口的淹没深度能满足消防水泵在最低水位的安全运行,其次对于吸水管喇叭口的淹没深度做出要求(这些要求可以通过设置吸水槽解决),那么此处的最低水位,是消防水池的最低水位,还是消防用水的最低有效水位?
条文解释是这样说的:火灾时水是最宝贵的,为了能使消防水池内的水能最大限度的有效用于灭火,做出了这些规定。
依照条文解释,既然要最大限度的利用水池内的水,那此处的最低水位,就应该是消防水池的最低水位,但如果要按此要求,且满足水泵的安全运行,那水泵的高度是要低于水池底部的,那么也就是说,水泵房的高度要低于消防水池的高度?
画了2个简图示意,请大家对此问题各抒己见,说说自己的理解。
图(一):
图(二):
23楼
最低水位是吸水口上600
24楼
个人理解应该是最好让水池最低水位与最低有效水位相近;在不考虑其他情况下,个人觉得最符合规范的应该是图一
25楼
5.1.12条是消防水泵应自灌式吸水,条文解释是水泵应经常充满水。
国标图集里自灌式吸水的最低水位,是放气孔处。
26楼
我记得有一年FM公司在稽核时谈到过消防水池最低水位定义,意思就是如图一
27楼
仔细研究了一下,规范4.3.9是强条,条文解释是提高水池利用率,减少死水区,实现节地要求。这样的话,图2就满足不了这个要求了,因为有一大部分死水区,就相当于违背了这条强条。参见4.3.9条文解释的图可以看出,水泵的吸水管都是低于最低水位的。而对于5.1.13的小4也是强条,消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全,主要说的也就是4.3.9条文解释的图2。 针对我个人而言,我觉得楼主的图1是合理的,不过针对目前情况,结构肯定不愿意这样做,以前也未见过这样的泵房和水池,一般情况都是水池底标高和泵房标高基本一致。 但是以后再做水池的话,我觉得应该按照楼主说的来做。
28楼
5.1.13的小4,是强条。吸水喇叭口下面有喇叭口支架,并且连接着吸水管,规范上规定的这个600mm其实是规定了消防水池的最低有效水位的位置。这个最低600mm,既能满足消防水泵自灌式吸水的安全运行,又最大限度的利用了消防水池的水。 还是觉得图1对~~~
29楼
大家有什么别的想法,可以再一起探讨一下啊!
30楼
以上楼的说法的个人看法:
1、自灌式吸水:应该是消防泵启动时的要求,即满足消防泵快速启动的,消防泵运行过程中本人认为水位可以低于水泵吸水口,只要满足吸水高度即可,可充分利用水泵吸水性能,运行过程中也不存在不安全的问题,且可充分利用水池容积,相当于将水池无效容积减少,此种做法可能不太符合规范要求。
2、水池死水问题:消防水池如果不与生活或生产水合用,不存在死水的问题,因为消防水本身十年八年也不一定能用上,本身就是死水。
3、标准图集:不是规范中强条,不一定非得遵守。
以上为个人意见
31楼
北极冰点 发表于 2014-10-4 12:46 以上楼的说法的个人看法:1、自灌式吸水:应该是消防泵启动时的要求,即满足消防泵快速启动的,消防泵运行 …如果在消防泵运行中突然断电,或者电源切换,而此时水位已无法满足自灌,还能否满足运行安全呢:)
32楼
今天又研究了一下,首先非常感谢楼主让大家思考了很多。 今天才发现,其实楼主发的这两个图都没错,都可以满足有效容积被全部利用这一条,有效容积就是最低有效水位乘以水池高度得出的。得出结论:以后设计图纸,一定要保证最低水位大于等于吸水管中心线,这样才能够保证5.1.13的第四条的强条,消防水泵在最低水位安全运行。(其中有个网友说的对,万一吸水过程中出现特殊情况,这个泵坏了,这时候要启动备用泵,假如此最低有效水位在吸水管中心线以下,将满足不了自灌式吸水,可能导致水泵不能够及时启动甚至启动不了,后果不堪设想)
