拜托各位大侠,打算挖渠道,是否可行
ykzyzyxn
ykzyzyxn Lv.2
2014年09月26日 17:23:54
求助:地块是农田,粗的蓝色箭头是地块一侧河流的方向,想挖两条渠道连接鱼塘(细的蓝色箭头),变成活水,可行否,拜托各位,有什么需要注意的
免费打赏
aumyshow
2014年11月10日 11:05:07
22楼
非常感谢!好!
白云边
2014年11月15日 14:24:16
23楼
如果取水口高程(你挖的渠道和主渠道相交点)和从你池塘中出来的那条渠道与主渠道相交点之间高差不大,几乎达不到你设想的那种循环,我感觉你取水的那条主渠道坡比不能满足自动循环的条件,需考虑其他方式排水。
jty108
2014年11月16日 20:28:24
24楼
如果要变成活水,应该让上下游有水位差。如果现在没有,可以在鱼塘引水渠进口下游河道上,做个小堰抬高上游水位。
tylg005
2014年11月21日 10:08:48
25楼
粗略看了下,可能进出水口的高差是不是够,还有就是鱼池所在的高程,
其实最简单省力的做法是埋管引水,渠道排水。
埋管的好处在于你可以根据需要选择进水口的高程,水量控制容易,并且成本不高。渠系排水主要是考虑到你农庄的水环境等需要。
何处寻欢
2014年11月23日 10:44:32
26楼
水要流动需要有水位差,建议在进出口渠道中间修建拦水坝,抬高水位,但是不知道现状可行不
wutaota
2014年12月03日 09:03:14
27楼
方案可行的,民生工程,进出口要考虑水能否自流,如果高程有限制,采用水泵抽。我做过几个了。
在投资上,要看每年的利润和建设费用能否和谐了。光鱼塘这一个就能一年回本了。干吧。
wutaota
2014年12月03日 09:08:33
28楼
河道上是不能乱建坝的,要经过水利行政部门论证审批
kasiteweiqi
2014年12月03日 09:47:32
29楼
你那个鱼塘出水渠是不是换个位置,你现在的这个渠道只会使鱼塘局部一小块地方的水变活水,大部分还处于死水状态
孤单华尔兹
2014年12月03日 17:21:52
30楼
有点不太实际
hhjxin
2014年12月04日 10:26:06
31楼
方案基本可行,但是,引水处需要设置小小的拦水设施,保证水流能顺利进入鱼塘,同时,也能保证排水位低于进水位
