清扫口离洁具的距离有要求么?
qq_1406019837708
2014年09月24日 10:00:40
这个清扫口的位置有问题么 是要右移? 为什么?
免费打赏
qq_1406019837708
2014年09月25日 09:27:51
22楼
wuyueaizhouhan 发表于 2014-9-24 21:53 还有就是,你左侧主立管出来接的第一蹲便器能否在横管上加弯头接蹲便器?你这样的做法等于在系统上多加了三 …第一蹲便器离立管的距离实在太近 只有210 怕接不上所以采用这种方法1L层高4.2m 2L层高3.6m 吊顶有问题? 刚做不太懂 -。-另外,第一蹲便在横管加弯头,能画一下么
wuyueaizhouhan
2014年09月25日 17:16:32
23楼
柠檬025520 发表于 2014-9-25 09:27 第一蹲便器离立管的距离实在太近 只有210 怕接不上所以采用这种方法1L层高4.2m 2L层高3.6m 吊顶有问题? …说错了 就是在横管上加三通让后接你第一个蹲便器就好了。1F是做什么用途的?
wuyueaizhouhan
2014年09月25日 17:24:54
24楼
wuyueaizhouhan 发表于 2014-9-25 17:16 说错了 就是在横管上加三通让后接你第一个蹲便器就好了。1F是做什么用途的?就这样做,横管出来分别直接蹲便器没问题的。你坐便带有水封的支管可以放坡的,不必担心距离短了。还有就是小便器边上建议还是要加个地漏哦。
qq_1406019837708
2014年09月25日 18:17:20
25楼
wuyueaizhouhan 发表于 2014-9-25 17:24 就这样做,横管出来分别直接蹲便器没问题的。你坐便带有水封的支管可以放坡的,不必担心距离短了。还有 …公建 幼儿园
song15157
2014年09月26日 09:38:25
26楼
小清新
2014年09月28日 08:01:49
27楼
清扫口是干什么用的
wanglupengo
2014年09月28日 11:55:54
28楼
路人帮顶,支持学习!!
浪尽天涯
2014年09月30日 11:49:11
29楼
可以移到右边点,考虑蹲便器安装问题
小小菲菲
2014年10月01日 10:01:36
30楼
小清新 发表于 2014-9-28 08:01 清扫口是干什么用的排水管堵塞时,方便检修清理
梦就在
2014年10月01日 10:04:11
31楼
谢谢了,学习了
