22楼
没什么怎么该 这个就是不允许 一个拆 但是现在的工地 大家心里都清楚 外墙 楼梯过道可能还不会顶 其他地方绝壁全顶上去了
23楼
w2knmdb 发表于 2014-9-20 22:20 倒八字砌!最后中间横着放!最新规范是这样的!哪个规范?是这样的?我这边规范是中间向两边砌
24楼
一般是不能一次性到位的 最上部要留几匹砖的位置 等让下部砌筑的砖沉降几天之后再砌预留的部位
25楼
砖都没沉降稳定是不能一次性到顶的,必须返工,不然抹灰肯定有裂缝的
26楼
tjdt12 发表于 2014-9-25 18:53 最后再留一层砖的用意是要等待变形再砌最后一层,这样墙体和框架充分塞满连接可靠。如果工人理解了,我认为 …钉入木楔填缝施工更加困难
27楼
拆两次他们就不直接砌到顶了
28楼
拆除顶部的砌块,待沉降完成后封顶
29楼
严格一点就拆掉一些,松一点就算了。
30楼
不允许一次性到位的。
