室内插座,插二个孔的正常,插三个孔的就跳闸是那里出问题了?
22楼
不知道你的插头是什么样的竟然可以三孔两孔混用。
23楼
楼主的意思没有表达明确。究竟是:一个三孔插座,插双插头负荷不跳,但插三插头负荷时跳;还是一个双插头负荷,插到两孔插座时不跳,插到三孔插座却跳呢?
表述不清楚。
24楼
如果是:一个三孔插座,插双插头负荷不跳,但插三插头负荷时跳;则是你的三插头之后的电线或负荷出现了漏电现象。
25楼
如果是:一个双插头负荷,插到两孔插座时不跳,插到三孔插座却跳;则插座接线出错如下图:
26楼
其实没有接错零地。1就是三相插孔的内部短路了,插座坏了,换个插座。2.你的三相设备那里短路了
27楼
huangchen0213 发表于 2014-9-23 12:09 其实没有接错零地。1就是三相插孔的内部短路了,插座坏了,换个插座。2.你的三相设备那里短路了1、楼主这点表述明白了:没有三相负荷,是单相负荷。2、插座内部短路,根本就没法合闸。
