冷库压力平衡窗及风幕机的安装
环通冷暖
2014年09月15日 19:31:08
想问问老师们: 1 那些地方需呀安装平衡窗 或者说必须安装平衡窗。平衡窗的作用与功能我知道些,就是不知道它的工作原理,也就是说 它是如何使库内外的压力平衡的。 2 平衡窗上面有些需要接220的电源或者36V的电源,其作用是啥。 3 风幕机安装的位置,很多人安装在库外的门头上。我一直认为也是合理的,可今天看到一个冷库风幕机是安装在库内的门头上。想问问老师究竟哪个对。
想问问老师们:
斗战圣佛
2014年10月07日 16:46:52
12楼
1、库内温度变化较大的且库内外空气完全密封隔绝的必须安装,例如速冻间、快速冷却间等。其作用原理是库内温度变化时气压也发生变化,当内外压力超过一定值时自动弹开平衡窗内阀舌连通库外空气,室内外气压趋于平衡并自动关闭,防止压差过大造成库体结构损坏。
2、通常接220V电源,其作用是为平衡窗电加热供电,防止阀舌部分因库内低温传导结冰而失去作用。
3、最好是安装在库门外,安装库内其周围环境会造成冷热交换水汽凝结甚至冻结,极易损坏运动部件。
xinghuore106106
2014年10月16日 14:12:46
13楼
正常的应该是安装在冷库的门外上方,平衡窗是平衡冷库内的压力,低温库的库压有可能是负值
我的理解应该是这样的,希望对你有用
环通冷暖
2014年10月19日 20:27:41
14楼
谢谢,学习了
jzcszl
2014年10月31日 20:46:37
15楼
组装式冷库用,接电防冻的吧,风幕机装库内效果不好,也不安全,
环通冷暖
2014年11月02日 08:55:51
16楼
hgdhgdhgd123 发表于 2014-10-7 11:31 一般冻结物冷藏间需要安装平衡窗 平衡窗内有防露加热丝 防止凝露和结冰 高温库一般也设有平衡窗风幕机一般 …谢谢大家的慷慨解囊。感谢感谢再感谢
wyfcc
2014年11月06日 16:24:05
17楼
12楼说的非常完整,也学习了。
guobing_zhang8
2015年01月15日 09:41:10
18楼
哎,里面打酱油的太多了:lol
co1421895935839
2015年01月26日 13:34:59
19楼
当冷房在从高温降到低温时 室内压力因空气冷却而降低 为了不使冷房因室外压力高导致冷房保温层内陷变形,除了会变形外 还会因内外压力不等导致冷房门打开困难 加一个平衡窗来平衡内外压力 解决这些问题
安装时在冷库何温板上打一个和平衡窗内径相等的窗口,取下平衡窗四周螺丝,放入平衡窗,安装上螺丝就OK了,如果是低温,还要接上电源,注意看是220V还是36V.安装位置一般是在冷库门1米范围内,一般在冷库门的右上角,因为他的作用主要是保持冷库门开关无压力差!
冷藏库-10以下的冷库才接电源,保鲜库平衡窗不用接平衡窗电源
co1421895935839
2015年01月26日 13:37:24
20楼
风幕机一般安装在门外边的
zhileng1083
2015年01月27日 11:49:38
21楼
1、就是与库内外开个孔连同,这样就保证库内外压力平衡了,若冷库完全密封,由于温度的变化库体会产生变形,比大气压力低时有可能压变形,比大气压力大时,有可能胀破;
2、由于平衡窗是与外界空气连通的,空气有水蒸气,遇到库内冷气时会凝结成露水,所以平衡窗需要防露,接的电源就是防露加热丝用的,至于配的电压就是根据不同的要求了,若是要求高,要用安全电压的就用36V的,这样需要增加一个变压器;
3、风幕机主要是打开冷库门时切断库内外气流,以防止热量进去,冷量出来,避免库温波动大,当然安装的位置需要考虑检修以及对库门的影响,这样还有具体二轮;
