某大型商场采用的水环热泵系统,公共部位的风口大部分有渗水出来,有些部位的吊顶因此都有点发霉了。小弟觉得是不是施工时风管与风口的连接没有做好导致的这情况(商铺内的采用方形散流器的风口并没有这种情况)。希望各位大哥指教一下到底是什么原因造成。
32楼
zsgsws 发表于 2014-9-18 09:01 有些用的圆形金属软管,有些甚至软管都没有做朋友!那可不行。尤其是未做软连接的风口,容易结露。
33楼
而且对空调(新风)机组而言,总送风量无法满足。因为一部分冷源或热源将会在吊顶内无功消耗,会导致冷机及机组负荷增大,不停机就是一个表象。
34楼
tianjin_冯浩37 发表于 2014-9-18 12:25 朋友!那可不行。尤其是未做软连接的风口,容易结露。我也知道不行。。。我们不是施工单位,施工单位比较牛逼,不保证施工的质量
35楼
我之前也遇到这种情况,打开空提案后发现是有一小段冷冻水管没有保温,导致周围空气冷凝
36楼
shmuily24 发表于 2014-9-18 22:19 我之前也遇到这种情况,打开空提案后发现是有一小段冷冻水管没有保温,导致周围空气冷凝项目用的是水环热泵,没有冷冻水的
37楼
39楼
然后呢??期待楼主最终解决方案。。。
40楼
talunboy 发表于 2014-9-20 15:46 然后呢??期待楼主最终解决方案。。。吊顶都重刷了几次,用多了慢慢水就少了,我觉得应该风口的连接部位重新做一下
41楼
结露,出风温度低于室内空气露点温度。
42楼
出口温度不要调太低,另外减少开关门的次数或者减少新风
