昨天去现场,看到如图上图所示,监理告诉我这样连接不行,要拆了从新安装。我找过规范,没有找到具体要求,为啥不行,也问过咱们总工,他也说没有什么问题,但是一般是上面连接。求有经验的同仁解答一下:1、这样连接为啥不行或是有啥问题?如果房间盘管比干管低,只能这样连接该怎么解决?2、如果从上面连接,排气问题如何解决,就是风盘在水平系统的高位?是不是得每个风盘都加排气阀? ( 该问题属于专业讨论,希望有经验的同仁给出专业解答,回答专业者给予15个土木币奖励。灌水者删除回答并扣分哦)
83楼
84楼
这个原则就是:“最高点加排气阀,最低点加放水阀”原则上不允许出现凸点无排气,凹点无放水,所以,,如果下接,则出现以上情况,必须增加排水阀,或排气阀。。。增加造价,所以不会有业主愿意这样做,只有实在做不出的情况,才可以这样做,而且增加排水阀,和放气阀,增加造价。
如果上接,,则可以用风机盘管的排气阀作为最高点排气阀 ,,,最低点肯定是系统干管的某个位置,,,所以就无需额外增加排气阀和排水阀。。
85楼
没有明确的规定,实际安装两种接法都有,且各有弊利:
1、下弯有利于系统排气,特别在冬季采暖时明显,因干管上均设有自动排气阀。
2、上弯有利于系统清洗,末端过滤器不易脏堵,但冬季易气堵,需在末端手动排气。
因安装条件各不相同,两种接法都会遇到,均可根据实际情况采用。
86楼
感谢楼主分享~~~~~~~~~~~~~~
87楼
没有强制规定
88楼
只管应该比干管高,可以侧接上接,这个牵扯到了系统排水问题,如果在冬季你打压完后盘管水排不出去啊,会导致大量盘管冻坏
89楼
必须下接,排气怎么解决,手动排气,你们有工程经验吗。几万平面的厂房怎么办。上翻弯必须加排气阀。
排水,系统运行后,在室内怎么会冻。如果考虑排水,或者防冻另外想办法。
90楼
pangzi999 发表于 2016-6-1 17:35 没有强制规范说明必须下翻连接,但是下翻连接容易有焊渣等杂物掉落到支管内,而且一般风盘是不做Y型过滤器连 …风机盘管不做Y虑??那管道所有水垢,杂质都会堵风机盘管的铜管
91楼
zuogaga 发表于 2015-1-19 15:22 风机盘管的进出水水平管段不宜过长,同时应考虑设有2‰~3‰的坡度。其坡向可分为两种情况:第一种情况是当风 …请问这是什么图集上的图
92楼
不错,学习了,学习楼主
