专业讨论:为啥监理说这样连接风机盘管供回水管不行?
滴血雄鹰
滴血雄鹰 Lv.14
2014年09月04日 09:33:50
来自于中央空调
昨天去现场,看到如图上图所示,监理告诉我这样连接不行,要拆了从新安装。我找过规范,没有找到具体要求,为啥不行,也问过咱们总工,他也说没有什么问题,但是一般是上面连接。求有经验的同仁解答一下:1、这样连接为啥不行或是有啥问题?如果房间盘管比干管低,只能这样连接该怎么解决?2、如果从上面连接,排气问题如何解决,就是风盘在水平系统的高位?是不是得每个风盘都加排气阀? ( 该问题属于专业讨论,希望有经验的同仁给出专业解答,回答专业者给予15个土木币奖励。灌水者删除回答并扣分哦)
免费打赏
jianzhudj
2015年04月26日 18:17:05
73楼
谢谢楼主分享好资料
jzhdajia
2015年04月26日 18:24:53
74楼
谢谢楼主分享好资料
qq_1428544091990
2015年04月26日 22:41:57
75楼
谢谢分享!
skrui009
2015年04月30日 10:44:38
76楼
上翻和下翻只是管道坡度朝向不一样,施工中也没什么问题,工程中上翻的多,监理也许不是很专业,不知道有下翻的做法而已
土木张小勇
2015年04月30日 22:00:54
77楼
不错,涨姿势了
华仔2015
2016年06月01日 15:17:42
78楼
咱家小灯泡 发表于 2014-9-12 09:53 虽然规范没有明确规定上翻还是下翻,但我们这边大部分都是上翻!1、制冷季结束后,如果不用风盘系统供热,下 …说的很对:handshake
pangzi999
2016年06月01日 17:35:01
79楼
没有强制规范说明必须下翻连接,但是下翻连接容易有焊渣等杂物掉落到支管内,而且一般风盘是不做Y型过滤器连接的,所以我们一般也是采用上翻连接,至于你说的排气问题,风盘自带有手动排气口,你试运行时要手动排气的~
bluesky1686
2016年06月02日 00:20:41
80楼
出于排水排气要求,上翻较好
yiyin107
2016年06月08日 17:57:18
81楼
学习学习啦,感谢感谢
ziranfeng
2016年06月13日 08:37:57
82楼
下接管是不允许的,安装时的焊渣,丝接的填料等很容易进入风机盘管,造成堵塞,影响空调效果,要是完全堵塞,盘管就没有效果啦。那你就只有等着哭了。是自己没做好,不能怪监理找你的麻烦。
