专业讨论:为啥监理说这样连接风机盘管供回水管不行?
滴血雄鹰
滴血雄鹰 Lv.14
2014年09月04日 09:33:50
来自于中央空调
昨天去现场,看到如图上图所示,监理告诉我这样连接不行,要拆了从新安装。我找过规范,没有找到具体要求,为啥不行,也问过咱们总工,他也说没有什么问题,但是一般是上面连接。求有经验的同仁解答一下:1、这样连接为啥不行或是有啥问题?如果房间盘管比干管低,只能这样连接该怎么解决?2、如果从上面连接,排气问题如何解决,就是风盘在水平系统的高位?是不是得每个风盘都加排气阀? ( 该问题属于专业讨论,希望有经验的同仁给出专业解答,回答专业者给予15个土木币奖励。灌水者删除回答并扣分哦)
免费打赏
gyanboo
2015年01月20日 10:43:01
63楼
让我来:
1. 风机盘在低处,泄水有问题,而且时间长了,设备内有沉污泥。
2. 每台设备本身带有手动排气装置。
greeshouhu
2015年01月20日 15:41:03
64楼
上弯是有道理的,毕竟水管内的杂质,焊渣,麻丝进入末端过滤器内,避免经常清洗。
至于上翻排气,一般每层都会安装自动排气阀,而且风盘也会自带手动排气阀
mahaoliang123
2015年01月28日 15:34:33
65楼
一般都是商贩玩的,下发完就是容易度
zaizaigege
2015年01月30日 11:11:25
66楼
滴血雄鹰 发表于 2014-10-22 08:23 加软件干嘛。。。。这个地方不加软接要加软接啊,金属软接头。
zaizaigege
2015年01月30日 11:34:48
67楼
楼主 首先我注意到你第一张图 是有问题的,你到底蓝色是供水还是红色是供水啊?风盘是低供上回啊。
爱上洛洛
2015年01月31日 19:35:41
68楼
不用担心,可以在干管上装几个排气阀。
qianbochenhong
2015年03月04日 09:55:55
69楼
那应该是上翻?要是风盘比水平主管低咋办?斜下接能否避免这个问题?
qq_1422849430799
2015年03月04日 16:05:33
70楼
冷温水管不是直接,要做三个弯头出来
lihuliushuang
2015年04月11日 10:37:15
71楼
打压时候水不进风盘可以吗?如果进风盘了,不管上翻还是下翻都有可能出现排不净水的现象,冻坏风盘就事大了
wanshuns
2015年04月26日 18:04:18
72楼
冬季你打压完后盘管水排不出去啊,会导致大量盘管冻坏
