专业讨论:为啥监理说这样连接风机盘管供回水管不行?
滴血雄鹰
滴血雄鹰 Lv.14
2014年09月04日 09:33:50
来自于中央空调
昨天去现场,看到如图上图所示,监理告诉我这样连接不行,要拆了从新安装。我找过规范,没有找到具体要求,为啥不行,也问过咱们总工,他也说没有什么问题,但是一般是上面连接。求有经验的同仁解答一下:1、这样连接为啥不行或是有啥问题?如果房间盘管比干管低,只能这样连接该怎么解决?2、如果从上面连接,排气问题如何解决,就是风盘在水平系统的高位?是不是得每个风盘都加排气阀? ( 该问题属于专业讨论,希望有经验的同仁给出专业解答,回答专业者给予15个土木币奖励。灌水者删除回答并扣分哦)
免费打赏
fandajin
2017年09月06日 14:09:21
93楼
一般没有问题吧!我也有这么装的,只要管路设计没问题,运行肯定没问题。
awxsy
2017年09月12日 10:19:03
94楼
首先是风机盘管的水管接法,一般是下进上出,这应该是要做到的,也就是图示的下接。若按上接,盘管的水是上进下出,那是不对的。其次,水平干管是处于高位,还是下部,应该都是可以的,区别是:前者要解决冬季防冻,后者要解决好盘管排气。需要说明风机盘管进水都应设置过滤器的。
wx_1675148519448
2023年09月19日 12:09:35
95楼
正好遇到空调装修问题,受益匪浅
