本帖最后由 bettyhln 于 2014-8-29 19:25 编辑 房子是挑空的,在客厅和餐厅上方用植筋的方式现浇的楼板,厚14厘米,在划红线的地方用发泡水泥砖砌了墙,下面没有梁,承重有没有影响现浇的时候的图
现浇的时候的图
12楼
要计算过才能知道行不行,板的跨度,板的配筋,墙的厚度,高度,位置,都要知道。
13楼
都是开发商偷面积搞得。
14楼
啥结构形式?
15楼
一直对植筋工艺的质量持怀疑态度
16楼
140的板应该是可以了,墙底加钢筋补强一下
17楼
加墙的话可以再墙下加2根12的钢筋(上下各2),这个简单,主要问题是你植筋,一般来说植筋要比原计算钢筋要稍大一些,特别是植筋部分(你边上负筋部分),另外,原有梁是否满足增加后的要求。这才是关键。
18楼
我个人觉得,现在问题是你的植筋能不能达到要求,如果可靠,在墙下加筋还是比较方便的处理方式,如果不可靠就难说,如果是我的话,我会在板边底部加些角筋来加强。
19楼
这改造成本也太大了吧,荷载也增加了不少,安全堪忧
20楼
的确不是很安全,像是悬挑的板啊,上面还敢放墙,墙下做的类似暗梁的东西又没锚固到两边的框架梁上,没啥用处啊。建议墙下做柱子!
21楼
bettyhln 发表于 2014-8-29 19:13 我现在楼板和隔墙都弄好了,这2天才知道隔墙这么做是不行的,我担心楼板的承重问题,现在是在纠结到底要不要 …发泡混凝土还是有点重的哦,不算轻质隔墙,一般轻质隔断是没什么问题的
