一个污水人孔的完整施工流程(包含降水)
zmanle
zmanle Lv.3
2014年08月28日 11:50:42
来自于工地图片
一个完整的人孔施工流程 选用Zone 05,Road 12A,MH129 为例子 1 准备许可,摆放水码,签许可,开挖探槽(需要5 个工人,耗时半个工作日探槽深1.5m ,成九十度角)。 图1-1 try-pit 2 在取得开挖许可后开始开挖,需要劳工6 个人(其中包括1 名JCB flag man ) 图2-1 开挖
一个完整的人孔施工流程
1-1 try-pit
2 在取得开挖许可后开始开挖,需要劳工6 个人(其中包括1 JCB flag man
图2-1 开挖
3 开挖支护 采用胶合板(1*2.4 )配合5 6m 长的钢管支杆做支护
3-1 开挖支护
4 开挖至水位后开始准备打降水:首先采用钻孔机钻孔,每节钻杆长1.5 米,根据人孔深度选择钻杆根数,分节加长钻杆。完成钻孔后,后增压泵配合6 米钢管完成冲孔(钻孔需要2 个劳工,冲孔需要6 个劳工配合完成)。
4-1 钻孔机钻孔
4-2 降水系统完成
5 降水系统完成后继续开挖,继续采用JCB 配合人工开挖至原有旧管线,接by-pass ,同时配合吊车移除原有旧人孔。
5-1 by-pass
6 ,移除旧人孔后测新建人孔标高,通知测量队放样
6-1 测标高整平
7 人孔标高报检和blinding 浇注砼:在现场工程师标高调整完成后通知测量队,在测量队到场后通知监理。
8 浇注blinding 砼,养护期24h ,刷防水黑油,贴两层bitu-plus , 每层都需要报检,待两层贴完,通知测量队,放样,标出中心点,进水口,出水口点;放样后做screed (沙浆层)。
9screeding 完成后报检,通知监理,完成后到预制场吊装人孔到自卸车,由自卸车运到现场后,通知安全员,准备封路,疏导交通,准备吊装人孔。
9-1 10t 吊车
9-2 完成现场吊装后的人孔
10 人孔墙身刷一层黑油,贴两层bitu-plus ,一层bitu-board ,分层报检
10-1 正在贴防水的工人
10-2 完成第二层防水
11 三层防水完成后接by-pass 准备材料,通知管工到位
11-1 by-pass
12 回填,分层回填,每层二十公分,分层报检
图12-1 回填,平板夯压实,角落地方由工人手工压实
13 现浇第二部分砼
免费打赏
zmanle
2014年09月04日 08:27:41
22楼
甲方施工员 发表于 2014-9-2 10:10 做的很漂亮谢谢啊,都是我当时每天拍下来的,一个污水人孔的施工周期大概15天,又是整个工期上的关键工序,所以当时项目比较重视,如果后面有兴趣的,我继续开贴讲降水人孔的施工,过程类似污水人孔,不过材料不一样。图中人孔为B型人孔(d=2.1m,A型为1.5m)。
zmanle
2014年09月04日 08:29:32
23楼
robin13 发表于 2014-9-3 11:03 标准施工啊,很细致!lz继续直播吧好啊,也谢谢你们的回复,马上直播主线施工与降水人孔施工
zmanle
2014年09月04日 08:35:23
24楼
bushiyinweijimo 发表于 2014-8-31 09:43 楼主强人啊,一个人孔搞得这么仔细,有心了。前辈过奖了……当时过程控制相当严格,主控项目基本是容不得半点瑕疵,一般项目也很严格,项目那时候有两百左右这样的人孔,差点没被折磨死,监理是世界上最严格的监理,估计你会知道哪里的了。
zmanle
2014年09月04日 08:36:12
25楼
爱在珠江 发表于 2014-8-31 16:53 以前没见过类似资料,学习了。谢谢,后续还会有很多的
l709617304
2014年09月04日 23:14:36
26楼
工地水不用沉淀就排到污水系统?你不怕堵了?
zmanle
2014年09月10日 08:05:02
27楼
广西土木 发表于 2014-9-4 23:14 工地水不用沉淀就排到污水系统?你不怕堵了?不是啊,这是小区的老污水管线更换,连接住户的,工地上的水就是降水抽上来的地下水,干净的很,直接排降水人孔。但是图中这个不一样,这个是主线上的,有胡同的里house-connection连接到人孔,然后这些分支全部汇集起来,到后面要连接到污水提升站(lift-station),最后到污水处理站的。
