跪求:大梁钢筋保护层被打掉了,怎么办?
fj77777
fj77777 Lv.3
2014年08月26日 22:05:46
来自于建筑施工
本帖最后由 fj77777 于 2014-8-27 09:08 编辑 农村自建房,框架结构,房屋5层半,坐北朝南,这个大梁在第一层的房屋的右侧(西面)跨度6,4米,由于柱子向外(西面)偏了3公分,倒置这根梁整体也向外偏了3公分多,外墙粉刷打底时泥水工把这条梁做了修整,梁的段面被打了约有3公分-4公分深,致使梁的箍筋和主筋露出,没有了水泥的保护层而露筋的断面约有5.5米长。泥水工现在建议是:把失去了保护层而外露的钢筋用环氧树脂直接刷一遍后就可以了,也有的人给我的建议是:用植筋胶来把失去了保护层的外露的钢筋刷一遍就可以了。
农村自建房, 框架结构 ,房屋5层半,坐北朝南,这个大梁在第一层的房屋的右侧(西面)跨度6,4米,由于柱子向外(西面)偏了3公分,倒置这根梁整体也向外偏了3公分多,外墙粉刷打底时泥水工把这条梁做了修整,梁的段面被打了约有3公分-4公分深,致使梁的箍筋和主筋露出,没有了水泥的保护层而露筋的断面约有5.5米长。泥水工现在建议是:把失去了保护层而外露的钢筋用环氧树脂直接刷一遍后就可以了,也有的人给我的建议是:用植筋胶来把失去了保护层的外露的钢筋刷一遍就可以了。
跪求各位老师告诉我,这两种方法可行吗?哪种更好?还有没有更好的方法恢复这个断面和钢筋的保护层,我该怎么做呢?谢谢大家了。
跪求大家告诉我最佳方案吧,谢谢大家了。
免费打赏
zhiyourongbb
2014年09月01日 17:43:46
32楼
钢筋的保护层没有了
h454125269
2014年09月01日 20:11:08
33楼
最简单的方法就是用点同等级的混凝土处理下就可以,这么大的梁,一般设计都是保守设计的,承载力不影响,没得啥子的,如果以后有点问题,再加固就可以了,不存结构安全吧。
春风拂柳
2014年09月02日 03:03:06
34楼
这就叫野蛮施工。把人打死了,然后跪求起死回生之药。
xujun555222
2014年09月02日 09:37:01
35楼
农村自检房就算了,高标号砂浆抹灰,要是在高层,框架,这是质量事故,要专项处理方案
killa_spl
2014年09月02日 10:15:16
36楼
高标号混凝土再补上去?。。。
国士澎程
2014年09月02日 10:20:53
37楼
这梁外侧若贴苯板,凿掉保护层找平,真心无脑; 自建房又不是评奖,水泥砂浆掺结构胶抹平即可。对梁的承载力无大碍
chenzhenguodi
2014年09月02日 21:46:00
38楼
我认为这个问题只要刷些防止钢筋生锈的任何东西都是可以的,因为首先结构设计时对梁的设计是相当保守的,其次去掉3-4公分保护层对梁结构受力影响不大,再则梁设计的尺寸以及配筋很大一部分是抗震的,综上我认为只要刷些防生锈的即可
zz6188616
2014年09月03日 11:36:35
39楼
不应该打掉,直接做线条装饰就行了,现在打掉了,那就做碳纤维保护吧。
ming201314
2014年09月03日 14:31:23
40楼
真不该打掉,要打也是才打掉一点就好了,然后粉刷厚一点,综合一下
victor_911maker
2014年09月03日 21:11:14
41楼
真不该打掉。
抹灰抹厚点衬起来就好了,或者如上面说的,做个线条。
现在最好的办法就是抹灰找上20mm。
