给水设计规范上关于排气阀的设置规定如下:7.4.7 输水管(渠)道隆起点上应设通气设施,管线竖向布置平缓时,宜间隔1000m左右设一处通气设施。配水管道可根据工程需要设置空气阀。条文解释如下:7.4.7 关于输水管(渠)道和配水管(渠)道设置通气设施的规定 输水管(渠)、配水管(渠)通气设施是管道安全运行的重要措施。通气设施一般采用空气阀,其设置可经过计算确定,一般在管道的隆起点上必须设置空气阀,在管道的平缓段,根据输水工程的实例和安全运行的要求,也宜间隔1000m左右设一处空气阀。
7.4.7 输水管(渠)道隆起点上应设通气设施,管线竖向布置平缓时,宜间隔1000m左右设一处通气设施。配水管道可根据工程需要设置空气阀。条文解释如下: 7.4.7 关于输水管(渠)道和配水管(渠)道设置通气设施的规定
两个定义
2.0.29输水管(渠)delivery pipe
从水源到水厂(原水输水)或当水厂距供水区较远时从水厂到配水管网(净水输水)的管(渠)。2.0.30配水管网 distribution system, pipe system
用以向用户配水的管道系统。
问题如下:一、根据规范条文,只是输水管渠,也即原水管渠或者从厂到配水管网的管道需设置排气阀,配水管道可设可不设,那比如说在市区道路下面的给水管道,是否需要设排气阀呢?个人理解根据条文就可以不设了
二、条文以及条文解释里面规定 了管道隆起处应设排气阀,也即隆起处正常情况下均应设,这在道路有坡度的情况下,一般都会存在隆起的情况,那么在野外地势比较平坦的地方呢?是否可以将管道布设成0度坡,也就是水平的情况,并且不设排气阀呢?或者说在地势比较平坦的情况下,把管道设成0坡,隔1公里设1个排气阀,那么是否存在浪费,因为此时管道没有隆起点
三、由前面的问题衍生出的问题;给水设计中是否可将管道设计成0坡水平?此时是否必须1公里设排气阀,还有排泥阀?0度水平是否存在冲洗后水无法排出的问题?
个人觉得规范上对于此点规定和解释得并不详细,或者说不严谨,不明确,还请各位能结合工程实际畅所欲言,释疑解惑!
