民用建筑电器设计规范中3.2.10 规定:二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回路6kV及以上专用的架空线路或电缆供电。一般要求双回路来自于不同的变电站,就是说低压双回路应来自于不同的10KV变电站,如果条件有限,可由一个10KV线路供电,但必须是专线,而且经变电站出来的低压还应该是双回路,理解对吗?
12楼
hanzhg54 发表于 2014-7-29 10:22 两个不同变电站10KV供电和两个不同的10KV变电站供电是不一样的,一个是高压供电,一个是低压供电,是否都 …3.2.8 一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。3.2.10 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回路6kV及以上专用的架空线路或电缆供电。当采用架空线时,可为一回路架空线供电;当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受100%的二级负荷。两个电源和两回线路的差别大家都知道,所以我认为二级负荷合一来自于一个变电站的两回线路供电。
13楼
技术措施说的很明白了:lol
14楼
我是这么理解的不知道对不对,从负荷的划分来看,二级负荷属于相对比较重要的负荷,所以保证其供电可靠性是很有必要的,规范中所说的,二级负荷供电系统,宜由两回线路供电,主要目的为了阐述其供电的可靠性,若采用两回路供电,万一其中一路供电出现问题,直接切换到另一路供电没有问题的供电线路上。
15楼
双回路供电可以来自同一变电站的不同10kV母线。来自两个独立区域的不同变电站是双电源供电。正常来说负荷集中区域的负荷性质不是单一的,由最高等级的负荷来决定供电方式。如果受条件限制双回路无法满足,可采用发电机作为另一路备用电源。
16楼
同意楼上说法
17楼
nicebin 发表于 2014-7-29 10:10 要明明白白完整的解释这个问题,要不少的篇幅。我的理解,这条规定里的“二级负荷”,指的不是一个负荷或 …我的理解是两个回路,这两个回路可以是两个不同的变电站(外线)引来,也可以由一条外线引来,另外一条线路可以由自备的柴油发电机房引来。
18楼
先围观一下
19楼
10KV的应该叫变电所合适
20楼
二级的是可以 两个变电所 供电的,我们这审图也是这样
21楼
但是目前还没做过 条件受限地区 主要是碰到了也不敢那么做 不确定 都是想办法实现双路
