新建水泵房生活水泵集气问题如何解决!
hjb3250
hjb3250 Lv.7
2014年07月21日 13:55:48
项目新建一个水泵房,建成后水泵经常出故障,维修发现是水泵机械密封损坏,多次维修后寻找原因,原因是水池比泵房标高低,当水池水位下降到泵水平面一下后,未运行的水泵内未充满水,变频自动切换后,水泵运转导致机械密封损坏后漏水。水泵设置的低水位报警未起作用。 现问题如下,若低水位报警按泵房内最高的生活泵水平面设置,本来800吨的水池就只有1/3的容量能使用。想请问各位前辈还有其他的方法解决么! 我有一个想法在泵的排气孔上增加自动排气阀,不知道是否可行.
免费打赏
hjb3250
2014年07月24日 21:23:12
12楼
hjb3250 发表于 2014-7-23 18:15 恩 ,明白了, 非常感谢前辈.跟设备厂家以及公司设计部工程师沟通后,他们说底阀不可能完全防止水泵内的水回流入水池,让我们先在水泵排气孔上增加自动排气阀试试。
toumingweixiao000
2014年07月25日 14:17:50
13楼
hjb3250 发表于 2014-7-24 21:23 跟设备厂家以及公司设计部工程师沟通后,他们说底阀不可能完全防止水泵内的水回流入水池,让我们先在水泵 …这就是我前面所说的底阀质量问题,如果底阀足够好的话,是可以解决你的问题的,只是这样的底阀不太容易买得到。底阀说穿了不过是个旋启式止回阀而已,结构形式非常简单,用在清水介质上一般应该是没有问题的,只是阀瓣和阀座的密封面很难研磨得足够光滑平整严密不漏。这应该是机械加工精度的问题,这一问题也不是没办法解决,只是处理好这个问题要花相当大的成本,导致阀门售价过高,不被市场所接受
