两个高层在什么样的条件下是属于多塔?
lsmqhln
lsmqhln Lv.12
2014年07月21日 12:00:21
两个高层在什么样的条件下是属于多塔?仅仅是有地下室相连的两个高层是属于多塔吗?
两个高层在什么样的条件下是属于多塔?
免费打赏
nwbeijihu
2014年07月21日 16:11:08
12楼
mmw_0_0 发表于 2014-7-21 15:55 那么具体到塔楼周期位移时(即拆分塔楼2个单元),分别计算自身周期 位移,此时地下室的相关范围取20米以内 …问题在于算周期位移时,相关范围20米,如果取到缝另外一层,那么就包含了另外一个单元了。所以,我考虑还是以缝为界,缝外一侧的相关范围不考虑了,从周期 位移来看,结果如果能满足要求,应该就是保守的。
mmw_0_0
2014年07月21日 16:15:28
13楼
应该包含,本来就是互为影响的。算单塔就是为控制周期位移、刚度比。我觉得不算反而有问题。
lsmqhln
2014年07月22日 09:47:23
14楼
此时地下室的相关范围不考虑相邻单元的墙柱,地下室内相邻单元的墙柱只属于相邻的塔楼。
lsmqhln
2014年07月22日 09:48:43
15楼
nwbeijihu 发表于 2014-7-21 12:30 朱老总说是李国胜说不是江苏审图2012年总结认为不是 我认为不是。
lsmqhln
2014年07月22日 09:53:02
16楼
规范没有对多塔进行定义,只是对多塔提出要求和规定。
是否是多塔,还是要进行两次计算,看看有没有影响。
骑木桶的飞人
2014年07月22日 10:02:06
17楼
高规上已经定义了吧。。。2.1.15——未通过结构缝分开的裙楼上部具有两个或两个以上塔楼的结构。所以光有地下室的不应该按照多塔楼机构计算吧,。。
设计小兵
2014年07月22日 13:02:22
18楼
nwbeijihu 发表于 2014-7-21 12:53 如果说,该地下室是两层地下事,地下一层三周有土,一侧无土,地下二层四周有土,嵌固端在地下一层。 …这种情况的地下室不算真正的地下室,应按大底盘多塔考虑设计
nwbeijihu
2014年07月22日 14:32:22
19楼
xpy1101 发表于 2014-7-22 13:02 这种情况的地下室不算真正的地下室,应按大底盘多塔考虑设计其实,具体到单元算周期的时候,就没法算了。。。因为相关范围包含了相邻单元,只能以缝为界了。。
xhx1995
2014年07月24日 08:39:49
20楼
lsmqhln 发表于 2014-7-21 12:25 仅仅是有地下室相连的两个高层是属于多塔吗?要按多塔计算吗???主要还是看嵌固端在哪里?如果嵌固端在地下室顶板,且上面没有裙房,则不算多塔如果嵌固端在负一层,那么地下一层则可看成裙房,那么应该按多塔计算
lsmqhln
2014年07月24日 09:15:50
21楼
hcl0577 发表于 2014-7-22 10:02 高规上已经定义了吧。。。2.1.15——未通过结构缝分开的裙楼上部具有两个或两个以上塔楼的结构。所以光有地 …有道理,多塔必须是有裙楼相连的,地下室不能叫做裙楼!
