近两年做了3个项目,1个ICU项目,两个手术室项目。1、先说ICU,总的情况运行的很好,自控用的是雅坤的,风冷热泵机组用的是麦克维尔,空调机用的是雅士(这个不会有什么问题,都是按设计来生产的,有问题那也是设计的问题),控制面板用的是恒朗。刚使用时,自控柜与面板出现信号故障,后解决;但是风冷热泵经常出现故障(调试运行时水管压力只有1公斤左右)。这个项目主要想问问为什么风冷热泵总是出现故障。2、两个手术室的项目总是被投诉温湿度,不知道是怎么一回事。在此讨论一下净化手术室温湿度控制的问题,希望大家提供一下参考意见。
24楼
kao2005 发表于 2014-7-14 10:48 1,机组故障是什么故障?2,温湿度总被投诉,是否好准确点。温湿度与设计偏差多少。一直这样还是偶尔情况 …问下自控是热追冷模式,还是冷追热,侧重不一样,温湿度有时候就只能满足一个了
25楼
石苔 发表于 2015-2-11 08:51 问下自控是热追冷模式,还是冷追热,侧重不一样,温湿度有时候就只能满足一个了温湿度偏差范围做个1%误差是没问题的,这个自控是可以达到的,就是精度不一样价格也不一样,执行器开关量和全比例积分型的明显价格不一样
26楼
系统是不是匹配也是问题,几个品牌是否有不兼容的现象
27楼
路过,学习学习。
28楼
首先我是做空调设备的业务,经常有客户说你的设备怎么怎么样,一到现场查出来就根本不是设备的问题,所以第一点,排除设备的问题。第二点,你的温湿度要求是多少,是否有个自控公司沟通过,用的是什么品牌的DDC和温湿度传感器。我个人觉得你这个风冷热泵老是出现故障,有可能你的水路有问题,管道或者阀门仔细检查,自控我个人觉得不是那么复杂有什么问题可以找我聊聊。
29楼
现在是不是很多图纸规范都不能下载了啊
30楼
雅士的风冷热泵经常出问题 不一定是雅士空调的问题 是不是安装的问题?是不是水流量不够?过滤器堵塞?
温湿度控制的不好?先说一下湿度,传感器安装在哪里?机组的回风管道上 还是在室内某个位置 湿度不达标 主要还是加湿器的问题吧 春天大气干燥的情况下 加湿器差不多需要一直工作吧 再就是加湿器是不是水质不行 需要排水了?
温度。。 先看你自控是不是调好了 电磁阀是不是安装没问题 然后看看机组出来的水温、温度开关设置的文图值 热水工况是否判定正确 再就是新风 我感觉新风对混合后空气的温湿度影响也是很大的
作为一名刚刚入行的新手 欢迎对我提出的加以批评
31楼
好多知识都是不求甚解,设计完了不出问题就好了
32楼
手术室温、湿度不达标:
湿度控制:夏季首先检查风冷冷水机组冷冻水的供回水温度是否满足设计要求,空调机组表冷器后送风的温度是否降到了机器露点;冬季:校核加湿量计算,检查蒸汽加湿器的加湿量满足设计要求;
温度控制:夏季校核二次加热量,检查二次加热器后的送风温度是否符合设计要求;冬季:校核加热量,检查加热器后送风温是否符合设计要求。
33楼
期待现场如何解决的????
