13楼
在中国什么都按规范做,估计没有哪个老板用你。这个做的还马马虎虎还算好的,当然离规范还有距离。
14楼
第一张应用不小于10个的镀锌圆钢连接,梁筋与扁钢,不能这样直焊,线管密集,重叠,这样对混泥土的成型质量不好有蜂窝眼
15楼
PVC管敷设还可以,镀锌扁钢敷设要注意防腐
16楼
最后两张镀锌扁钢生锈了
17楼
我是进来学习的。
18楼
焊接面不够 焊口不做防腐 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、焊口未做处理
19楼
嗨4你的益达 发表于 2014-7-12 21:30 第一:第一张图扁钢搭接长度不够。第二:第4张图配电箱处的线管处钢筋未加密,会影响现浇面结构质量。第 …像你请教一下哪本规范里面不允许电线管沿梁内敷设??
20楼
ccc___ 发表于 2014-7-8 16:48 看不到焊接部位?混凝土钢筋中预埋的PVC管强度够吗?现在的住宅楼一般的设计全部是采用PVC管的、但是有的地方质监站规定了在PVC管的上面必须增加铺设钢板网格 (或者加盖二层筋) 防止地面龟裂和增加强度
21楼
sevenly 发表于 2014-7-9 11:39 pvc管之间应该有一定的间距,>混凝土骨料平均粒径。说句实在话:在实际施工过程中确实有些地方根本没法保证线管与线管之间留有大于2cm的距离(例如有些工程:(设计图纸的时候就没有考虑的那么全面、1米宽的墙面上同时设置了4台配电箱(2个强电、2个弱电、还有2个可视对讲的接线箱)、作为一个合格一线的电气施工人员来说、多知道线管之间必须要留有一定的距离、但是,,,,。。。。。。。
22楼
主要是第一张问题比较大一点,扁钢的焊接方式有问题,应该用一根圆钢搭接一下,分别焊接在梁上主筋和扁钢上,且搭接长度一定要符合规范要求。第二张一般工地都是那么做,只要管材质量可以就基本没啥问题
