塔楼外地下室的五个柱子及塔楼内五个剪力墙端柱柱脚及柱顶出现水平裂缝,裂缝长度大概为柱子周长的一半,贯通。地下室为一层,上部塔楼18层,截止目前为止地上仅仅施工至一层顶,地下室预应力顶板厚300左右,还未张拉。考虑过沉降,收缩等原因,但与多位同事及上司讨论后均排除可能性,因为目前仅施工了地上一层,沉降不均匀可能性很小,基础均为管桩基础。发生温度收缩的可能性也很低,收缩裂缝应多发生在板墙。求助好心人分析分析一下。
12楼
多半是地基沉降造成的
13楼
观看裂缝出现在柱顶和柱底,集中都表现在如下可能方面:1.柱子两端剪力较大,此处均为箍筋加密区,可以询问现场箍筋是否按照图纸配置施工;2.荷载还未加载,地基可能会有不均有沉降影响,主楼与地下裙房的基础处理可能刚度的区域不明显。
仅限参考
14楼
找设计院,支座处配筋率过大容易造成混凝土脆性破坏。。。
15楼
同一根柱子顶部与底部裂缝是否在相对侧面?考虑是柱子顶部与底部受到反向附加弯矩,导致裂缝产生。有可能是地下室顶板受到水平推力,产生了水平位移,柱的水平刚度相对顶板刚度要小,因此会在边柱柱顶及柱底产生反向附加弯矩,产生裂缝。如果裂缝不贯通整条柱子,对结构安全应该影响不大(柱子主要传递竖向荷载),但可能会影响结构的耐久性(裂缝处钢筋锈蚀)。如果裂缝贯通,可能就要采用碳纤维布采取加强措施了。保守起见,最好让设计人员现场评估。(因为仅凭几张图片判断,可能与现场实际情况有误差)。考虑产生裂缝原因:1、地下室顶板模板支撑刚度不够。2、柱周边模板支撑刚度不够,拆除较早,未做有效回顶支撑。3、地下室顶板温度收缩裂缝,导致从中心向四周产生水平内应力。建议措施:1、保证模板支撑刚度。2、加强混凝土养护(混凝土浇注后的第一个月,收缩量最大,达到50%。)。3、柱边增加回顶。
16楼
学习了。经验宝贵。
17楼
地下室顶板水平位移引起的裂缝?
18楼
tylg9907 发表于 2014-6-21 22:10 观看裂缝出现在柱顶和柱底,集中都表现在如下可能方面:1.柱子两端剪力较大,此处均为箍筋加密区,可以询问 …柱段箍筋加密是抗震用的!!:L
19楼
猜测,应该是受了水平力造成,施工过程中回填土是否回填???
20楼
鬼也 发表于 2014-6-23 15:27 柱段箍筋加密是抗震用的!!是否加密区加密箍筋跟柱端出现裂缝难道没有原因?{:1_107:}
21楼
楼主可参考14楼和15楼第三条建议,另外建议楼主发张有裂缝柱子的平面分布图看看,这样更加有利于做出可靠性判断。
