12楼
楼上说话有点怪,你家的东西不整齐,让供电公司出钱搞?!
13楼
不错了,主要是跌落式熔断器的位置不好,要操作就麻烦了,要跑到外面
14楼
你有没有看清楚,我说过是我单位的了吗?供电公司的产权,要我出钱搞吗?
15楼
这么好?这里连变压器也要用户出钱的!
16楼
江苏宜兴响应两个率先,将于今明两年农村供水,铺设管网约1700公里,解决40万农村人口喝水问题
17楼
有点子乱。。。不能因为是农村而忽视安全。。。
18楼
你们俩从八楼吵到12楼,很没意思。
在农村,这样的柜子已经很好了。
在农村,别说是变压器了,就连低压架空线和线杆也是供电局的。
这样的柜子本身就不带断路器,上面就有3个电流表,一个电压表,一套隔离开关,若干熔断器,一个接触器。还有3楼所谓的跳闸器(配合接触器做各种保护)。还有就是计量设备。有的在高压测计量,这里连计量设备就没有。这种柜子全部没有无功补偿装置。
19楼
