【每周交流会14期】铝外壳的母线槽是否可以把外壳作为PE线?
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2014年05月06日 09:00:07
◆◆◆◆ 交流主题: 铝外壳的母线槽是否可以把外壳作为PE线? 交流 内容 : 图集 根据图集91D701-2的说明,封闭式母线的金属外壳仅为防护外壳,不得作为保护接地干线(PE线)用。各个规范对此也没有明确。然而,民规的条文说明也提到"7.4.5 保护导体可采用多芯电缆的芯线、固定敷设的裸导体或绝缘导体及符合截面积及连接要求的电缆金属外护层和金属套管等。"那么:
交流主题:
交流
内容
图集
1、密集型母线槽的铝合金外壳,是否可以作为PE线来使用呢?
2、同一竖井内是否可以敷设专用的接地干线,而取消各回路的PE线呢?
(本周交流主题,由无影版主提供!:handshake )
交流时间
一周,给大家提供互相交流的空间,
在这里
不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言
一周后我会通过大家的讨论,和论坛里各位版主及网友商议,评出比较满意的回复,整理出来分享给大家~~共同学习,共同进步!
4067deb4231b92ff69db.pdf
3.1 MB
立即下载
免费打赏
lznybzw
2014年05月14日 10:27:55
62楼
再说两句。对这两个议题,大家不应该笼统的说可以或不可以,首先看理论上有没有实现的可能。
如对母线槽外壳能否做PE线的问题,首先理论上没问题,若外壳实现了做PE线的所有条件,凭什么就说不能?实际上,许多说不能的,列出的规范条文,仔细研究一下,没一个能站住脚的。
对接地干线的问题,理论上肯定没问题,但具体做法就要值得商榷了,毕竟要实现这个理论,设计人员要特别注意一些具体情况,弄不好,好事可能成坏事。
呵呵,总结一下,有些事:不能反而能;还有些事:能或许不能。
hq903624919
2014年05月14日 11:04:01
63楼
11111111111
lznybzw
2014年05月14日 11:42:32
64楼
我的理解“保护网(罩)”是母线的防护网一类的东西,母线槽的外壳不仅起到防护作用,还有整合内部母排、散热等作用。若有可能出现机械损伤的场所,母线槽也需要防护网的。
haishunshengda
2014年05月14日 11:45:13
65楼
路过学习一下
www.whhzdq.cn1
2014年05月15日 16:20:46
66楼
每天进步一点点
whatr
2014年05月15日 18:43:47
67楼
问大家一下,如果4铜排+铝外壳型式的母线 从柜顶出线,
铝外壳和柜子里PE铜排是怎么连接啊
有图片没?
gangshuidian001
2014年05月16日 10:09:23
68楼
母线槽的外壳是不可以做PE排,但是母线槽的外壳(五芯母线槽)也得接地连接。
cahnaw
2014年05月16日 10:38:34
69楼
密集绝缘母线槽有的只有4根导体,3大1小,其外壳的截面较大,电阻很小,可以作PE线用。空气绝缘的母线就必须是5根导体的才行,其外壳一般是钢制的,电阻较大,不能作为PE线用。
mumumumu321
2014年05月17日 08:35:36
70楼
新手学习:)
mqsyxymjr
2014年05月19日 10:19:40
71楼
不行,如果人要是接触到还是会触电的
