◆◆◆◆ 交流主题: 铝外壳的母线槽是否可以把外壳作为PE线? 交流 内容 : 图集 根据图集91D701-2的说明,封闭式母线的金属外壳仅为防护外壳,不得作为保护接地干线(PE线)用。各个规范对此也没有明确。然而,民规的条文说明也提到"7.4.5 保护导体可采用多芯电缆的芯线、固定敷设的裸导体或绝缘导体及符合截面积及连接要求的电缆金属外护层和金属套管等。"那么:
交流主题:
交流
内容
图集
1、密集型母线槽的铝合金外壳,是否可以作为PE线来使用呢?
2、同一竖井内是否可以敷设专用的接地干线,而取消各回路的PE线呢?
(本周交流主题,由无影版主提供!:handshake )
交流时间
一周,给大家提供互相交流的空间,
在这里
不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言
一周后我会通过大家的讨论,和论坛里各位版主及网友商议,评出比较满意的回复,整理出来分享给大家~~共同学习,共同进步!
52楼
我想这个东西1,接地的导线的面积足够 2 接地可靠,不存在虚接现象 何必这么死板呢,也没什么硬性规定要接地,也没什么硬性规定不要接地,所以这个外壳接地是可取的,只要能把漏电电流给导到地下去就可以了
53楼
rk5707 发表于 2014-5-6 09:07 封闭式母线大都为分段式连接,断续点较多,不符合pe线连续可靠的保护特点
54楼
可以作为接地线
55楼
很多规范 有明确表述
见图16895的
另外,封闭母线产品规范也有明确表述。大家可以看看。
56楼
要求设备厂家保证连接好、截面足够。满足产品规范即可。
设计方不要过多搅入。。
4导体、外壳作PE的也很普遍
5根铜排有些浪费了
57楼
同意楼上某位说的
1. 有国家检测机构认证就可以。
母线槽厂家都在 西高所、苏州电科所……做过型式试验了。。。。国家权威机构颁发合格证书。。。
专业检测设备、100kA短路试验、温升试验认证,可以满足要求。。。
各位设计师就不要多担心了。。。有发证机构兜底
至于连接是否可靠,那是安装单位、母线厂家的事情。。。作为设计师只能写到要求其连接可靠。。。
你难道还要出连接点的详图??
58楼
单位使用的西门子铝母线槽,全部是是利用铝外壳做接地线,产品全部通过相关认证,个人认为,只要外壳截面和接地电阻达到要求且连接可靠,是可以的
59楼
我觉得可以,PE要求符合
60楼
强撸灰飞烟灭! 发表于 2014-5-12 18:28 很多规范 有明确表述见图16895的不错,朋友的这个依据应该很权威。
61楼
lznybzw 发表于 2014-5-7 17:40 GB50303-2002,11.1.1条全部内容是: 绝缘子的底座、套管的法兰、保护网(罩)及母线支架等可接近裸露导体应 …保护罩就是所说的外壳
