◆◆◆◆ 交流主题: 铝外壳的母线槽是否可以把外壳作为PE线? 交流 内容 : 图集 根据图集91D701-2的说明,封闭式母线的金属外壳仅为防护外壳,不得作为保护接地干线(PE线)用。各个规范对此也没有明确。然而,民规的条文说明也提到"7.4.5 保护导体可采用多芯电缆的芯线、固定敷设的裸导体或绝缘导体及符合截面积及连接要求的电缆金属外护层和金属套管等。"那么:
交流主题:
交流
内容
图集
1、密集型母线槽的铝合金外壳,是否可以作为PE线来使用呢?
2、同一竖井内是否可以敷设专用的接地干线,而取消各回路的PE线呢?
(本周交流主题,由无影版主提供!:handshake )
交流时间
一周,给大家提供互相交流的空间,
在这里
不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言
一周后我会通过大家的讨论,和论坛里各位版主及网友商议,评出比较满意的回复,整理出来分享给大家~~共同学习,共同进步!
102楼
无影 发表于 2014-5-6 15:11 感觉大家都在讨论第一个问题,没有人关注第二个问题嘛。我的观点是:1、我认为密集型母线可以利用其铝合 …参照桥架的规定,当母线槽回路过流保护的最大整定值大于2000A时就不宜把外壳兼作PE线。详见规范:CECS 31:2006 4.7.2条说明。
103楼
学习者路过
104楼
谢谢分享11111
105楼
攻城师48465 发表于 2014-5-6 10:20 明显不行,名次解释!!名词解释???什么意思?
106楼
rmrmrm 发表于 2014-5-6 10:37 这本图集感觉有点过时了,估计二十多年前的技术材料水平受限制才有此规定图集一般多久会更新一次?
107楼
我们这里的做法是封闭母线的外壳不作为接地线使用,但必须可靠接地。理由是接地线必须有截面和材质的要求,而母线的外壳是分段连接的,不能保证每段每个连接点都能满足接地线的各项要求。
108楼
对于第二个问题,是可以的,不同的回路在同一竖井内敷设时,可以使用统一的PE线,没有必要每一个回路都敷设一条专用的PE线,我们这里的做法是每个到竖井的低压回路只有4P母线,PE线在竖井内重新敷设,和建筑接地可靠连接。
109楼
学习中,顶一个
110楼
首先,有一点要请大家注意,现在在行业中,关于术语的使用比较混乱。一定要使用权威性的标准(如国标)中的术语。
第二,要注意不同标准的适用范围。母线槽与金属封闭母线是由不同的产品标准规定的。
GB/T 8349-2000《金属封闭母线》第一章范围指出,本标准不适用于母线槽。
111楼
铝外壳的母线槽不可以把外壳作为PE线,我们现在使用的就是PE线专门做到封闭线槽里面的,直接插接连接,固定点采用有扭矩要求的螺栓,一次拧断,省时省力,只不过价格过高。
