当悬挑梁和内部一跨的上部负筋相同时,是否要单独在悬挑梁上部注明负筋,因为规范规定是的中间支座两侧负筋相同可只注明一侧,悬挑梁的支座是边柱,因为不算中间支座了吧,请大家谈谈。。如图中紫色矩形标注的地方是否要单独注明负筋?
12楼
谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享
13楼
不同配筋值一般单独标注,若是相同的,则可以不再标注。
14楼
单独注明,免得麻烦
15楼
完全没必要,通长过来就得了,施工的也都是咱们同学,又不是看不懂
16楼
如果悬挑段很长(我们这里有6米的悬挑梁),支座负筋要伸至悬挑端部吗
17楼
“世界这么大,我先去看看”
18楼
很好,谢谢楼主
19楼
应该两端都标注,11G101-1说的很清楚,“......当梁两端中间支座上部纵筋相同时,可仅在支座的一边标注配筋值,另一边省去不注”既然是挑梁,肯定不是中间支座,不论《砼》还是11G101-1都是把框架的最边排柱识为端柱,也就是说带挑梁的框架柱在该榀框架中一定是端柱,而不能识别为中间支座,11G101-1页29第三条“.....不适用于某跨或悬挑部位时,则将其不同数值原位标注在该跨或悬挑部位,施工时应按原位标注数值取用”
