塑钢缠绕管这么施工没问题?
星期一的鹰
2014年04月21日 13:18:15
楼主所在的项目最近赶工期,从上到下都开始乱来了。最近楼主到工地上转悠,看到做小区室外排水的分包正在砌井,于是就去看了看。这不看还不觉得,一看总觉得哪里不对。塑钢缠绕管下管之前是不是应该先做砂基础?还有啊,塑钢缠绕管在井里是不是应该出来那么一点?楼主经验不足,希望大家多多来讨论讨论。
这不看还不觉得,一看总觉得哪里不对。
塑钢缠绕管下管之前是不是应该 先做砂基础
还有啊,塑钢缠绕管在井里是不是应该 出来那么一点
楼主经验不足,希望大家多多来讨论讨论。
免费打赏
星期一的鹰
2014年04月24日 13:15:15
12楼
a5507553 发表于 2014-4-24 11:07 按照标准图集和规范应该是用沙或者优质土等,现在施工方省钱省事就直接填了,用好黄土填就没事,主要看管子 …关键土不行,管子下去以后,都要下陷。
zhujinguo8460
2014年04月24日 15:46:41
13楼
星期一的鹰 发表于 2014-4-24 13:12 基本就放在建筑垃圾上了底下是应该有垫层的。管道周边要 填黄土,用夯机先夯实两边,再夯顶部;建议不要用压路机碾压;切记不可再填砖渣。
hhhkkk666
2014年04月24日 19:34:06
14楼
正确的施工应该是下部填砂,而且应该看到的是沟槽!
星期一的鹰
2014年04月25日 08:42:53
15楼
zhujinguo8460 发表于 2014-4-24 15:46 底下是应该有垫层的。管道周边要 填黄土,用夯机先夯实两边,再夯顶部;建议不要用压路机碾压;切记不可 …多谢前辈指点!
星期一的鹰
2014年04月25日 08:44:55
16楼
hhhkkk666 发表于 2014-4-24 19:34 正确的施工应该是下部填砂,而且应该看到的是沟槽!除了管子,其它的基本没有。
简简简单单单
2014年04月25日 10:38:25
17楼
星期一的鹰 发表于 2014-4-24 13:15 关键土不行,管子下去以后,都要下陷。你不是小区内吗?原来这管子下面是地下室,还是原土?(如果是这2种的话,只要管子好,不会有什么问题)如果是弃土的话堆弃了多久?(如果是直接整个几米高的土填上来的话,没用机械夯实就搞的话,就会有沉降),一般小区都是小车,问题不是很大
星期一的鹰
2014年04月25日 11:23:30
18楼
a5507553 发表于 2014-4-25 10:38 你不是小区内吗?原来这管子下面是地下室,还是原土?(如果是这2种的话,只要管子好,不会有什么问题)如 …小区内部。下面是地下车库顶板,然后覆土1.5m。但是土质特别不好,被水泡过。而且基本没有压实,中间掺杂了很多建筑垃圾。所以才担心下陷。
djj279465760
2014年04月25日 16:45:59
19楼
至少基础应该平整,将大石头什么的清除干净,回填的先用细土或沙将管子覆盖一定厚度才行。
fhblessy
2014年04月25日 19:54:23
20楼
孬好也要挖一挖啊
toumingweixiao000
2014年04月26日 13:13:56
21楼
检查井的砌筑不很理想,一般图集中管道过井壁的地方局部是会有一点特别处理的,比如加套管,比如砌成180度砖券。另外井里没有看到爬梯或脚窝,不知道这是按哪个标准图做的。
排水井最起码井内壁是应该抹灰的,以免井内的水向外面土体里渗漏。
砌井时,砖的组砌还是不差的,井内圆挺圆的,也注意了层间错缝,没有产生上下通缝。只是红砖在使用前,似乎没有先淋水。
井底没有看到流槽,不知道设计所选用的标准图上有没有流槽。如果标准图上有流槽的话,那现在再后补已经迟了,因为流槽的施工必须与井壁砌筑同步的,彼此砖块应该互相咬合的,为了增加其整体性。
管道的敷设确实不好,很不好,前面有同行已经说了,我就不多讲了
