最近非常纠结一个问题,就是路基土石方挖填量,原地面清表工程量,低挖浅填换填工程量各个量之间的设计顺序,如何避免重复计算的问题,大家做设计的谈谈自己的看法和见解,我跟着学习一下,谢谢!
12楼
kakateluo1987 发表于 2014-4-23 16:46 哦?你在横断面图上(带有清表线的)量一下,看断面填挖面积是不是扣除清表后的面积?以前我用纬地、 …鸿业的土石方如果定义了清表厚度的,生成断面我量过,是扣除了清表后的土石方挖填量,这点还是可以的!
13楼
清除表土是单算的吧,纬地出横断面的时候不算清表的
14楼
低填浅挖的也单独计算,计算填前压实的,然后计算上下路床的土方量
15楼
小和尚 发表于 2014-4-24 10:01 鸿业的土石方如果定义了清表厚度的,生成断面我量过,是扣除了清表后的土石方挖填量,这点还是可以的!纬地清表只计填方。要想计挖方的,就要用横断面详细设计程序,设置中选择“是”,我发现个问题哦,挖方时边坡与清表线之间的小三角程序计为填方了,头疼。程序没有现成的土方文件可用,都要进行手改。
16楼
对于低填的量,会程序的自己编个程序,VBA就可以用,不会的自己卖苦力吧
17楼
学习学习,MARK一下
18楼
一个断面一个断面的算
19楼
好资料,谢谢分享
20楼
感谢楼主啊
21楼
bucuo ,zhuaye
