我建的是一个高层的配筋砌块砌体结构,用壳单元建立的有限元模型,其顶层为大开间井式楼盖,楼板都采用自动边束缚,所有节点用刚性隔板约束,没有施加荷载。模型运行时出现局部振动,得不到整体结构的频率,有没有什么解决办法?
13楼
学习一下!!
14楼
期待高手出现
15楼
是不是局部位置没有约束住
16楼
好高端的样子
17楼
可能输入存在机构,先查看空间振动图,找到局部振动的大致位置,再进模型输入检查构件各节点是否存在未连接之处或铰接出现在一个构件上的情况。
18楼
看看结构模型是不是存在问题,以前我也遇到过,很不好调过
19楼
貌似很高端啊 顶一个 撸主辛苦了
20楼
如果你用ansys的话,我记得有个命令是可以隔离局部震动的自振频率的,只输出整体的自振频率
21楼
好高端的样子,不会
22楼
逐风 发表于 2014-4-20 14:07 砌体结构模型出现局部振动还是很少见的,建议在三维模态图中看下局部振动振型的振动情况,找出局部振动部位 …我有一4层小框架,在第3振型出现了楼板的局部振动,导致结构的周期不正常,你认为结构出现局部振动是由于其刚度较弱造成的吗?可是,楼板都是一样的截面和荷载。
