想请教各位高手一个问题
vmichel
vmichel Lv.2
2014年04月17日 18:21:44
来自于制冷技术
本人是空调厂家的试验室的设备维修员,现有一套试验室库体工况设定要求为干球-7,湿球-8,相对湿度为74.66%。现在干球可以满足要求在-7度,但湿球一直在-7.45至-7.49之间徘徊,相对湿度为79.9%样子,一直降不下来。配套设施为2台压缩机为谷轮C-0500-TFM-200,低压为2,高压为15,压缩机结霜较严重,风机风速已经开到最高档,不可再调,蒸发器只结了薄薄的一层霜,热力膨胀阀没有结霜。
想请教各位高手,是什么原因导致的相对湿度一直降不下来?谢谢了
免费打赏
w599181727
2014年04月21日 10:02:30
12楼
同意楼上,一般情况除湿风机应该调到较小的风速,降低蒸发温度来除霜的,为什么楼主要调到高速呢?
vmichel
2014年04月21日 12:44:42
13楼
yzm038 发表于 2014-4-20 08:53 为什么要调到高速?如果调到低速的相对湿度会更大
vmichel
2014年04月21日 12:45:24
14楼
小学生 发表于 2014-4-21 10:02 同意楼上,一般情况除湿风机应该调到较小的风速,降低蒸发温度来除霜的,为什么楼主要调到高速呢?如果调到低速的相对湿度会更大,我尝试过的。
vmichel
2014年04月21日 12:47:24
15楼
sz26088761 发表于 2014-4-20 01:16 从压缩比及蒸发温度来看没什么问题,不知你这套试验室是否有温、湿度控制系统的,如果有,需考虑除湿系统。我这是一套焓差试验室,没有除湿系统,只能靠蒸发器除湿
阎良人
2014年04月22日 13:12:52
16楼
个人见解;
可以逐步关小膨胀阀,降低蒸发压力(温度),是蒸发器吸收更多的空气中的水分来降低环境中的湿度。
yzm038
2014年04月22日 19:08:04
17楼
是的,这样还可以缓解压缩机结霜的问题。怕就怕膨胀阀关的足够小,压缩机仍结霜
a853416671
2014年04月22日 22:09:27
18楼
蒸发温度太低 风机风速太大
vmichel
2014年04月23日 11:02:10
19楼
阎良人 发表于 2014-4-22 13:12 个人见解; 可以逐步关小膨胀阀,降低蒸发压力(温度),是蒸发器吸收更多的空气中的水分来降低环境中的 …好,我来试试
向天借五百元
2014年04月24日 09:41:26
20楼
蒸发压力偏低,像是冷气散不出去,是不是风路循环有问题?蒸发器脏,或者滤网脏等
hkwtiger
2014年04月24日 10:52:54
21楼
不错的 还好
