本帖最后由 yslin69 于 2014-4-17 08:46 编辑 新帖子:http://bbs.co188.com/thread-8874567-1-1.html 简单做了个立体图,更明了些 在吉林农村要盖的是二层楼,16米*7.5米的,屋内做车间用,空筒的,不要柱子,地梁向下挖1.5米打混凝土柱子,地上高500,四个角用混凝土柱子直接到顶,连接到上部圈梁上,中间红砖砌37墙。楼板准备用槽型板,7.5米长,1.5米宽,卖楼板的说是没问题,做的预应力楼板,但是我觉得为了安全起见,16米方向在7.5米中间准备打一根横梁,来支撑7.5米楼板中间位置,不知道这样可行不,可以的话,这个过梁需要打多大的合适,配筋用多大,求指点!
新帖子:
还有一种方案是下边的那种,除了四角立柱直接到圈梁以外,中间南北两侧各加三根立柱连接到圈梁,然后打三根7.5米短梁,16米端也是立柱加横梁,这样整个屋子形成一个笼子型框架了,但是费用要增加不少。
注:二楼主要放置些案子,架子一类的东西,站几个人,没有大型重物
或者这样呢,四米地方打一根支柱,支撑横梁,另一侧跨度剩余11.5米左右,不加支柱,可以吗?
32楼
yingzh109 发表于 2014-4-16 13:49 呃,你四周是有墙的?既然能有墙,那为什么不能有柱?柱子的截面大概是750×500
33楼
northwolf999 发表于 2014-4-17 08:14 把16米方向等分成3-4部分。梁的高度大概是600-700
34楼
northwolf999 发表于 2014-4-17 08:17 柱子的截面大概是750×500梁的断面应该是450×700
35楼
northwolf999 发表于 2014-4-17 08:15 然后在等分空间的柱子上加2-3根主梁然后合理的给柱子和梁配筋
36楼
判卷组组长 发表于 2014-4-16 19:47 第一种方案就行 预应力槽型板本来就是单向板,搭在墙两边没问题的,不过要考虑荷载然后选择对应的板子。板 …http://bbsfile.co188.com/forum/201404/17/060730j63eezii25smft64.jpg那个槽型板我总觉得不安全,所以才研究这根梁的,安全起见,梁我是准备加的,就看怎么加合理还节约成本了
37楼
northwolf999 发表于 2014-4-17 08:18 梁的高度大概是600-700我想这对于一个搞建筑工程的人来说是最简单不过的了,不过我不是学建筑的,呵呵
38楼
northwolf999 发表于 2014-4-17 08:11 说实在的,你这是设计吗?你好像不会搞设计吧?哈哈,我自己用的,哪里会设计啊?我纯外行!
39楼
northwolf999 发表于 2014-4-17 08:19 梁的断面应该是450×700如果我是建筑专业的,给出的方案会更科学合理、更简洁,呵呵
40楼
northwolf999 发表于 2014-4-17 08:21 我想这对于一个搞建筑工程的人来说是最简单不过的了,不过我不是学建筑的,呵呵不知我提出的几点是否对你有帮助
41楼
有点看不懂,一定要慎重,盖房子不是开玩笑的。
