求教:16米长跨度,想打个过梁,用于支撑楼板
qq_1397606167868
2014年04月16日 08:26:31
来自于砖混结构
本帖最后由 yslin69 于 2014-4-17 08:46 编辑 新帖子:http://bbs.co188.com/thread-8874567-1-1.html 简单做了个立体图,更明了些 在吉林农村要盖的是二层楼,16米*7.5米的,屋内做车间用,空筒的,不要柱子,地梁向下挖1.5米打混凝土柱子,地上高500,四个角用混凝土柱子直接到顶,连接到上部圈梁上,中间红砖砌37墙。楼板准备用槽型板,7.5米长,1.5米宽,卖楼板的说是没问题,做的预应力楼板,但是我觉得为了安全起见,16米方向在7.5米中间准备打一根横梁,来支撑7.5米楼板中间位置,不知道这样可行不,可以的话,这个过梁需要打多大的合适,配筋用多大,求指点!
新帖子: http://bbs.co188.com/thread-8874567-1-1.html 简单做了个立体图,更明了些
还有一种方案是下边的那种,除了四角立柱直接到圈梁以外,中间南北两侧各加三根立柱连接到圈梁,然后打三根7.5米短梁,16米端也是立柱加横梁,这样整个屋子形成一个笼子型框架了,但是费用要增加不少。
注:二楼主要放置些案子,架子一类的东西,站几个人,没有大型重物
或者这样呢,四米地方打一根支柱,支撑横梁,另一侧跨度剩余11.5米左右,不加支柱,可以吗?
免费打赏
qq_1397606167868
2014年04月17日 08:49:44
42楼
northwolf999 发表于 2014-4-17 08:23 不知我提出的几点是否对你有帮助墙是四面的外墙,必须得有的吧,但是柱子我不想要的,因为中间空的更实用,楼板本身是7.5米跨度用的,我只是担心不安全,才要在中间加一道横梁的
qq_1397606167868
2014年04月17日 11:06:27
43楼
northwolf999 发表于 2014-4-17 08:13 你应该在7.5米方向上打2-3根柱子,两侧加起来应该是4-6根你说的是屋子中间吗?那个不行,屋子里我不要有柱子的,墙里边是打柱子的,每根梁下边都是从地梁到圈梁力气来的柱子支撑上边横梁的http://bbs.co188.com/thread-8874567-1-1.html 这里有图
gs_shine
2014年04月17日 11:49:02
44楼
yslin69 发表于 2014-4-17 08:21 那个槽型板我总觉得不安全,所以才研究这根梁的,安全起见,梁我是准备加的,就看怎么加合理还节约成本 …等你研究完受力你就知道这根梁无用啊。
qq_1397606167868
2014年04月17日 11:56:42
45楼
本帖最后由 yslin69 于 2014-4-17 11:58 编辑 判卷组组长 发表于 2014-4-17 11:49 等你研究完受力你就知道这根梁无用啊。其实我也想过这几道梁到底起不起作用,但我研究不明白,感觉好像会起点作用的,毕竟只是起到加固作用,防止上边楼板出问题的。不过如果这样无用的话,那怎么才能增强这道梁的作用呢?只能加立柱了??这样的结构呢?
panle168
2014年04月17日 14:25:31
46楼
yijiaohandong
2014年04月17日 14:41:12
47楼
建议还是现浇吧,你2楼办公的话,其实设置成办公楼差不多的柱间距,8米*8米左右,16米方向上的墙中间各设2跟立柱,立柱上做根简支梁,然后上面做现浇楼面板,省钱、爽快、安全。具体梁规格和楼面板厚度及配筋要经过计算得,建议请专业人士或经验人士。第一次浇立柱,第二次浇筑圈梁及中间梁、楼面板。做好混凝土养护工作。
我本平凡
2014年04月17日 15:24:21
48楼
短距离为什么不能架梁
peng79
2014年04月17日 16:16:46
49楼
麻烦 不好处理
peng79
2014年04月17日 17:00:40
50楼
不要随便处理
lychee110
2014年04月17日 17:34:55
51楼
好好学习下,受教了
