水池漏水,求高手指点补救方案
lxh19710509
lxh19710509 Lv.10
2014年03月28日 09:27:05
来自于建筑施工
公司一个景观工程,水池总容量大概2500立方,池底面积约1000平方。自建成投入使用发现漏水严重,每天大约要漏200方左右。池底是大约80-100MM厚混凝土(没布钢筋但放了一层铁丝网),池壁结构有一部分砖砌、一部分砌的石头还有一部分是浇的混凝土。现在发现水池漏水主要问题是水池底和水池壁之间有裂缝,另池底也有几条裂缝,现在已开始把水池底和池壁交接处凿开了,想请问各位大侠这种情况怎样修补最有效?
免费打赏
鲲爸爸
2014年03月28日 17:36:58
12楼
2500m^3容量、1000m^2面积,那池深超过2m。中学物理就可以知道池底水压多少,才80-100mm素砼?!还有就是池壁至少用了三种不同的基材。不漏水才是不正常的。
处理方法,第一步:清理表面装饰材料、且必须见底、并修补不平整位置;第二步:铺设防水卷材或防水毯;第三步:扎φ8@150单层双向钢筋网片(含池底和池壁);第四步:浇筑100mm厚C30混凝土(含池底和池壁)、且必须振捣密实、覆盖浇水养护7d;第五步:刷“水泥基渗透结晶防水材料”、覆膜养护3d;第六步:做装饰面。
qcl200571
2014年03月28日 20:04:37
13楼
水池底和池壁交接处,先凿开后(用电锤打深槽至水池底下100厚最好,可以加膨胀 止水条),采用膨胀水泥制作的细石混凝土封底,混凝土与砖墙交接用钢丝网满挂,表面用防水砂浆粉刷,用水泥基防水涂料做防水层,贴砖面的缝全部用防水胶补一次。
守望者
2014年03月28日 20:38:16
14楼
漏水最主要还是结构没做好 可以凿开试水 寻找渗漏点 完了之后注浆堵漏
yitianyi5
2014年03月29日 01:24:13
16楼
初学者,又学习了:P
无间道
2014年03月29日 06:04:57
17楼
这样的水池要是不漏水才怪呢。
qianlo
2014年03月29日 10:15:26
18楼
基础下陷所致,补漏是件很麻烦的事
lhs5182008
2014年03月29日 11:22:31
19楼
水池主要渗水的原因是原水池结构没有做好,因地面沉降造成池底下沉或底板开裂,底板与池壁脱离,这么大的水池底板没有配置钢筋,按理是抗渗混凝土才行,同时池壁也没有做混凝土的,还使用砖和石砌结构,肯定会渗漏水吧。水池面积大,水池总容量大,设计有问题还是施工时没按设计做呢,就算全部做成钢筋混凝土的,也设置伸缩缝,防止不均匀沉降产生裂缝的。
土木清风
2014年03月29日 19:44:20
20楼
不是正规设计院设计的吧,就是补补拍以后还要漏。
lyx2013
2014年03月29日 20:25:49
21楼
好多施工方法值得学习
gwbaljh
2014年03月29日 21:46:35
22楼
potato-01 发表于 2014-3-28 17:36 2500m^3容量、1000m^2面积,那池深超过2m。中学物理就可以知道池底水压多少,才80-100mm素砼?!还有就是池 …正解 水压很大 不漏才怪 要想彻底解决 这个方法很好
