消防增压稳压设备,要求在消防泵启动前有足够压力的30S储水量经行初期火灾扑救,但是对于开式环状雨淋系统,初期流量应该按照多少来算,也就是气压罐要多大容积的,因为开式雨淋系统一启动,全部喷头都洒水,这个还能只按照自喷的5个喷头来算就是150L么
12楼
pangjiang27 发表于 2014-3-28 11:02 什么压力?泵到雨淋阀之间的管道哪里来的压力稳压设备的 这不就是想知道稳压设备这个怎么计算么
13楼
songyi138 发表于 2014-3-28 11:20 稳压设备的 这不就是想知道稳压设备这个怎么计算么这个系统是跟消火栓系统合用的
14楼
hbs2739 发表于 2014-3-27 07:32 进来学习一下:)你经验这么多,发表点意见给我参考下被
15楼
pangjiang27 发表于 2014-3-28 11:04 大哥,这是开式系统–雨淋雨淋系统就是干式系统!平时没有水。
16楼
我理解按消火栓系统选稳压设备就ok了,不用考虑雨淋
管道相通的话,那雨淋阀前有室内消火栓系统的水箱及稳压系统。就能保证到时候顶压力开关了
17楼
伯大哥 发表于 2014-3-28 11:29 雨淋系统就是干式系统!平时没有水。自喷分:开式、闭式开式:雨淋、喷雾闭式:湿式、预作用、干式以上分法对么
18楼
本帖最后由 伯大哥 于 2014-3-28 14:45 编辑 pangjiang27 发表于 2014-3-28 11:54 自喷分:开式、闭式开式:雨淋、喷雾闭式:湿式、预作用、干式对的。所以它不需要满足配水管道充水要求。雨淋阀前充水即可。喷淋作用时通过报警启动消防泵供水。
19楼
pangjiang27 发表于 2014-3-28 11:00 怎么来的压力?泵到雨淋阀之间的管道哪里来的压力气压罐稳压泵的压力。
20楼
规范依据没找着,我做过水幕系统,直接消防水池经水幕泵加压供给,不需要消防水箱或气压泵保证10分钟出水,也不需要末端试水,内审,图审,消防审都没问题通过。
