由于同事跳槽,留下很多问题。 比如梁施工图,之前已经发给甲方的施工图有现有变更,需要列出修改通知单。经过计算新的配筋图已经出来,需要和老的施工图进行比对,挑出需要修改的地方。 之前我是这样的做的,关掉没用的图层,把新计算配筋图整块复制到老图里边,然后由纵向到横向的一根轴线一根轴线的检查。这种方法,感觉工作效率比较低,而且工作量很大而且容易遗漏。由于我没什么经验,望各位大师给点建议吧,在此谢过!
由于同事跳槽,留下很多问题。
2楼
顺便还有个小问题,CAD钢筋面积显示那个插件怎么用,为什么加载了也无法使用。
3楼
还在改图中!没有大神光顾么?
4楼
荷载修改的房间才需要检查的!
5楼
这一定是一件很麻烦的事情。管理上有漏洞啊。
6楼
符合中国的国情嘛。
动不动就是历史遗留问题
7楼
小弟也是一根一根的对的,很是老火
8楼
a642425106 发表于 2014-3-24 10:03 小弟也是一根一根的对的,很是老火是啊~没想到什么好办法。
9楼
我本平凡 发表于 2014-3-24 08:10 符合中国的国情嘛。动不动就是历史遗留问题还是责任感吧。
10楼
无间道 发表于 2014-3-24 06:26 这一定是一件很麻烦的事情。管理上有漏洞啊。刚刚来也不知道呢,只是觉得如果是我的话,再怎么也要衔接一下吧。
11楼
luohouqi1316 发表于 2014-3-24 02:31 荷载修改的房间才需要检查的!是的,建筑那块改了功能。所以有配筋有改动,大神有什么好介绍的方法吗?
