探索者问题解答-收集,更专业。
yang625659738
2014年03月10日 12:35:02
来自于探索者
解答探索者软件各类问题收集软件中的各种BUG·做人要厚道·看帖必回
解答探索者软件各类问题
收集软件中的各种BUG
·做人要厚道· 看帖必回
免费打赏
yyhomm
2014年03月14日 11:15:13
12楼
探索者在生成剪力墙暗柱时不能控制箍筋的竖向间距,意思是,程序只能让用户单一指定某一固定间距(如100),结果生成的间距全是@100的,这有点不合适,应该设计成箍筋间距和直径有一个合理取值,生成的结果也比较理想。
yyhomm
2014年03月14日 11:16:50
13楼
希望探索者能认真重视以上问题,很重要
yang625659738
2014年03月15日 12:06:13
14楼
hypela 发表于 2014-3-14 09:58 楼主您看现在以往版本的tssd破解已经满天飞,公司能不能考虑把以往的某些版本无锁放开,这样对盗版也有一定 …这个建议不错,可以考虑下,商讨下,感谢!
yang625659738
2014年03月15日 12:08:37
15楼
yyhomm 发表于 2014-3-14 11:11 希望探索者命令能做得更好:例如“改线宽”,“输标高”,“变比例”等等类似命令在重复执行时能保存上次输 …收到,该建议已保存。
yang625659738
2014年03月15日 12:12:36
16楼
yyhomm 发表于 2014-3-14 11:15 探索者在生成剪力墙暗柱时不能控制箍筋的竖向间距,意思是,程序只能让用户单一指定某一固定间距(如100), …墙柱设置中第一个页签右下方位置,有个“是否角筋加强、箍套和拉筋直径不同”应该可以满足你的要求。
wxa123wl
2014年03月15日 20:38:54
17楼
1.梁平法的时候,不同标准层的梁截面都是一样的,就不能归并,了,希望增加求不同标准层的归并工功能,,相同位置有梁的地方取大值,不同步重合的梁埋入数据红显
2.转pkpm的板、梁平法图的时候,我每次执行完后都有直线 “柱子0线宽” 柱涂实的命令,,,所以,探索者可以增加用户把自己命令连续执行的功能吗!就是把好多不用命令一步步执行,,我试了用 cad 的command调用tssd命令不行,,最后用键盘鼠标录制器完成了类似的功能,不过不是很理想!
yang625659738
2014年03月17日 10:05:57
18楼
wxa123wl 发表于 2014-3-15 20:38 1.梁平法的时候,不同标准层的梁截面都是一样的,就不能归并,了,希望增加求不同标准层的归并工功能,,相 …1、不同标准层层的梁归并,暂时不能,改进中2、估计也不行
qq344580050
2014年03月17日 12:29:55
19楼
:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
wxa123wl
2014年03月17日 18:14:07
20楼
杨子 发表于 2014-3-17 10:05 1、不同标准层层的梁归并,暂时不能,改进中2、估计也不行我试了第二个,,,这样调用就可以defun c:zbb( \s23 s23)(setq s24 (ssget “A” ‘((8 . “次梁箍筋标注”)))) (setq counter 0) (while (setq e (ssname s24 counter)) (setq l (cdr (assoc 8 (entget e)))) (setq S (ssget “X” (list (cons 8 l)))) (progn (command “erase” s “”) ) (setq counter (+ counter 1));;删除次梁箍筋标注 (command “purge” “all” “” “n”);;清理图层 (command “scale” “all” “” ’(0 0) “100” “”);;放大100 (command “zoom” “a” “”) (C:ZLPJT) ;;转梁图 (if (setq s23 (ssget “A” '((0 . “*POLYLINE”)(8 . “colu”)))) (command “pedit” “m” s23 “” “w” “0” “”));;柱子单线 (C:ZHTSH) ;;柱涂实(princ))转梁图(板图同理)
wxa123wl
2014年03月17日 18:15:56
21楼
wxa123wl 发表于 2014-3-17 18:14 我试了第二个,,,这样调用就可以defun c:zbb( \s23 s23)(setq s24 (ssget “A” '((8 . "次梁箍筋 …defun c:zbb( \s23 s23 l s counter e)(setq s24 (ssget “A” ‘((8 . “次梁箍筋标注”)))) (setq counter 0) (while (setq e (ssname s24 counter)) (setq l (cdr (assoc 8 (entget e)))) (setq S (ssget “X” (list (cons 8 l)))) (progn (command “erase” s “”) ) (setq counter (+ counter 1));;删除次梁箍筋标注 (command “purge” “all” “” “n”);;清理图层(command “scale” “all” “” ’(0 0) “100” “”);;放大100(command “zoom” “a” “”)(C:ZLPJT) ;;转梁图(if (setq s23 (ssget “A” '((0 . “*POLYLINE”)(8 . “colu”)))) (command “pedit” “m” s23 “” “w” “0” “”));;柱子单线(C:ZHTSH) ;;柱涂实(princ))
