本帖最后由 muyuyao 于 2014-3-8 00:01 编辑 请大家讨论:以下观点是否正确?为什么? 1、“ 地库与众多住宅楼基础相连,变配电室在地库内,住宅楼能否采用TN-C-S方式供电”的答案是肯定的:住宅楼完全可以采用TN-C-S方式供电。因为“住宅楼能否采用TN-C-S方式供电”与“ 地库是否与众多住宅楼基础相连”无关。 2、如果说: 地库基础接地钢筋与众多住宅楼基础接地钢筋相连,那么“这种建筑物”采用TN-C-S,其PEN线就不“怕”“重复接地”了,因为这两个“地”是通过钢筋互通的,也就没有产生“杂散电流”之虞了。
2、如果说: 地库基础接地钢筋与众多住宅楼基础接地钢筋相连,那么“这种建筑物”采用TN-C-S,其PEN线就不“怕”“重复接地”了,因为这两个“地”是通过钢筋互通的,也就没有产生“杂散电流”之虞了。 3、TN-C-S与TN-S并无实质区别。因为本没有纯粹的TN-S系统。因此,“在某些情况下,只能用TN-S系统,并不能用TN-C-S系统”的观点也是对接地系统形式的误读。
4、不管变配电室是否“在本建筑(楼栋)内部(或附近)的就近供电”,或者是否“具有爆炸危险的、对安全性要求较高的场所”,只要正确处理好PEN线(在规定的区域内不使之产生)杂散电流的问题,TN-C-S系统一样是安全可靠的。还是那句话:因为并不存在纯粹的TN-S系统!
62楼
muyuyao 发表于 2014-4-6 14:48 某些人虽一再对别人强调“系统是个完整概念,不能腰斩”,可自己却要在变配电室电源内部分析出TN-C-S系统 …系统是个完整概念,不能腰斩我看2位都是在这里同一个观点了,至于其他分歧之争我不是很懂。我有1个问题,也是前一段思考很久没得到答案的,希望能得到前辈指点。因为我是做线路居多的,我想问T接点设备真空负荷开关之类或变压器离低压配电室还有一段距离(30-60米范围)我电缆敷设进线。我T接点设备和变压器接地网是否宜与低压配电室外围接地连接?还是各自做接地网,不相连
63楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-4-6 15:14 编辑 tyrle12 发表于 2014-4-6 14:59 系统是个完整概念,不能腰斩我看2位都是在这里同一个观点了,至于其他分歧之争我不是很懂。我有1个问 …您理解错了,我可并不赞同这个观点呦!!!前辈谈不上,彼此探讨而已!!!尺有所短寸有所长!!!取长补短!!!先恕我没看懂什么叫做“T接点设备”???!!!
64楼
muyuyao 发表于 2014-4-6 15:10 您理解错了,我可并不赞同这个观点呦!!!先恕我没看懂什么叫做“T接电设备”???!!!被绕晕了{:1_105:},感觉到了前后矛盾的地方
65楼
T接杆上的装的,比如真空负荷开关之类的,高压计量,也要求做保护接地。我没说清楚,抱歉
66楼
tyrle12 发表于 2014-4-6 15:13 被绕晕了,感觉到了前后矛盾的地方如继续以58楼所述系统为基础:如果D建筑要从A或B建筑转供电,就只能采取TN-S和TT接地系统型式了!!!如果E建筑要从C建筑变配电室内低压柜直接供电时,则对E建筑可以采用TT、TN-C、TN-S三种型式供电!!!如果E建筑要从C建筑内某分支配电箱就近供电时,因为C建筑内部已经根据雷规强条执行了TN-S系统,所以对E建筑就不能采用TN-C型式供电了!!!
67楼
tyrle12 发表于 2014-4-6 15:14 T接杆上的装的,比如真空负荷开关之类的,高压计量,也要求做保护接地。我没说清楚,抱歉单独做!!!
68楼
muyuyao 发表于 2014-4-6 15:37 单独做!!!嗯,但是这边实际施工都被要求跟电缆接地扁铁连一起,然后跟配电室环形接地网继续连一起
69楼
tyrle12 发表于 2014-4-6 15:58 嗯,但是这边实际施工都被要求跟电缆接地扁铁连一起,然后跟配电室环形接地网继续连一起相距30-60米啊!!!
70楼
tyrle12 发表于 2014-4-6 14:26 系统是个完整的概念,不能“腰斩”哟谢谢指点,我在多读2遍规范学无止境,共勉。
71楼
muyuyao 发表于 2014-4-6 17:29 相距30-60米啊!!!实际施工都这样,扁铁沿电缆沟敷设,省去挖沟,最后跟配电室环形接地网连接,我略感不妥,又不知道会发生什么问题。
