请大家讨论:以下观点是否正确?为什么?
muyuyao
muyuyao Lv.18
2014年03月07日 23:37:39
本帖最后由 muyuyao 于 2014-3-8 00:01 编辑 请大家讨论:以下观点是否正确?为什么? 1、“ 地库与众多住宅楼基础相连,变配电室在地库内,住宅楼能否采用TN-C-S方式供电”的答案是肯定的:住宅楼完全可以采用TN-C-S方式供电。因为“住宅楼能否采用TN-C-S方式供电”与“ 地库是否与众多住宅楼基础相连”无关。 2、如果说: 地库基础接地钢筋与众多住宅楼基础接地钢筋相连,那么“这种建筑物”采用TN-C-S,其PEN线就不“怕”“重复接地”了,因为这两个“地”是通过钢筋互通的,也就没有产生“杂散电流”之虞了。
2、如果说: 地库基础接地钢筋与众多住宅楼基础接地钢筋相连,那么“这种建筑物”采用TN-C-S,其PEN线就不“怕”“重复接地”了,因为这两个“地”是通过钢筋互通的,也就没有产生“杂散电流”之虞了。 3、TN-C-S与TN-S并无实质区别。因为本没有纯粹的TN-S系统。因此,“在某些情况下,只能用TN-S系统,并不能用TN-C-S系统”的观点也是对接地系统形式的误读。
4、不管变配电室是否“在本建筑(楼栋)内部(或附近)的就近供电”,或者是否“具有爆炸危险的、对安全性要求较高的场所”,只要正确处理好PEN线(在规定的区域内不使之产生)杂散电流的问题,TN-C-S系统一样是安全可靠的。还是那句话:因为并不存在纯粹的TN-S系统!
免费打赏
hzhsj
2014年04月04日 15:32:28
42楼
zzhspeed 发表于 2014-4-4 13:53 我觉得这是常识问题,如果还不清楚的话,请看以下IEC原文:First letter – Relationship of the pow …还是先学好中文,再来探讨外文吧。正因为“它在定义第一个字母的时候用的是“power system”电源系统,而不是“transformer”变压器”,所以你必须搞清楚这里的“电源系统”是由哪些内容组成的?“电源”的中性点又在哪里?从“电源”输出的几条线的物理意义各是什么?千万不要人云亦云哟。
zzhspeed
2014年04月04日 15:41:03
43楼
我目前还主要是在研究应用层面,理论层面我的水平基本上已经到这了,如果各位还有什么观点欢迎继续讨论。
lzhcau
2014年04月04日 16:16:49
44楼
越讨论越明了~热烈点可以,不要人身攻击~我们这些新手会在高手的讨论中学到东西的~
electricity
2014年04月04日 16:21:19
45楼
chenpeng2632 发表于 2014-4-4 14:50 厂房内的10KV变配电室供厂房内的10KV电动机用电,采用什么接地系统?工厂10KV都是不接地系统。当然10KV的没有什么TT TN IT什么的
muyuyao
2014年04月04日 22:22:39
46楼
q123321aaa 发表于 2014-3-8 22:29 TN-S系统PE线是不能断的,TN-C-S系统不能保证PE线是不断的。因此两个系统有本质的区别。就安全性TN-S比TN-C …1、您为什么说“TN-C-S系统不能保证PE线是不断的”???!!!前面的那一段PEN中也还是有PE啊!!!2、接线正确、应用场合正确的话,为什么说“就安全性TN-S比TN-C-S高很多”???!!!我认为其安全性基本一致!!!
muyuyao
2014年04月04日 22:25:33
47楼
electricity 发表于 2014-3-9 09:21 MUYUYAO老兄,您这是上满弦了?折腾没完了。。。兄弟:不是我想折腾,只是因为这些问题必须予以澄清!!!否则,这些“名家”直言会困扰、误导初学者!!!
muyuyao
2014年04月04日 22:36:37
48楼
tyrle12 发表于 2014-4-4 11:22 TN-C-S与TN-S并无实质区别。因为本没有纯粹的TN-S系统。因此,“在某些情况下,只能用TN-S系统,并不能用TN …你所说的“第二句”是引号内的那一句,还是“因此”后的整段话???!!!
muyuyao
2014年04月04日 22:46:54
49楼
chenpeng2632 发表于 2014-4-4 14:54 1、“ 地库与众多住宅楼基础相连,变配电室在地库内,住宅楼能否采用TN-C-S方式供电”的答案是肯定的:住宅 …变配电室电源端与住宅楼用户端基础相连的话,PEN线在每个住宅楼重复接地之后,是否就应该会产生较大的“杂散电流”,这些较大杂散电流难道不会造成“火灾”、“基础钢筋腐蚀”和“对弱电系统的干扰”吗???!!!我认为肯定会!!!
天下唯吾曹孟德
2014年04月04日 22:47:54
50楼
muyuyao 发表于 2014-4-4 22:36 你所说的“第二句”是引号内的那一句,还是“因此”后的整段话???!!!我说的是,没有纯粹的TN-S系统。我工作经验3年不算多,说的不对请指教。我个人经验,室外变和室内变都是工作接地和保护接地用同一个接地网了,不就是在电源这块范围内都是TN-C系统吗?对于接地系统这一块,我也研究了蛮久,看了不少文章,这个也算是我个人到现在的理解,不对请多指正。
muyuyao
2014年04月04日 22:53:00
51楼
tyrle12 发表于 2014-4-4 22:47 我说的是,没有纯粹的TN-S系统。我工作经验3年不算多,说的不对请指教。我个人经验,室外变和室内变都是工 …请看看38楼的内容!!!我认为:在变配电室电源内部,是毫无接地系统型式可言的!!!
