本帖最后由 muyuyao 于 2014-3-8 00:01 编辑 请大家讨论:以下观点是否正确?为什么? 1、“ 地库与众多住宅楼基础相连,变配电室在地库内,住宅楼能否采用TN-C-S方式供电”的答案是肯定的:住宅楼完全可以采用TN-C-S方式供电。因为“住宅楼能否采用TN-C-S方式供电”与“ 地库是否与众多住宅楼基础相连”无关。 2、如果说: 地库基础接地钢筋与众多住宅楼基础接地钢筋相连,那么“这种建筑物”采用TN-C-S,其PEN线就不“怕”“重复接地”了,因为这两个“地”是通过钢筋互通的,也就没有产生“杂散电流”之虞了。
2、如果说: 地库基础接地钢筋与众多住宅楼基础接地钢筋相连,那么“这种建筑物”采用TN-C-S,其PEN线就不“怕”“重复接地”了,因为这两个“地”是通过钢筋互通的,也就没有产生“杂散电流”之虞了。 3、TN-C-S与TN-S并无实质区别。因为本没有纯粹的TN-S系统。因此,“在某些情况下,只能用TN-S系统,并不能用TN-C-S系统”的观点也是对接地系统形式的误读。
4、不管变配电室是否“在本建筑(楼栋)内部(或附近)的就近供电”,或者是否“具有爆炸危险的、对安全性要求较高的场所”,只要正确处理好PEN线(在规定的区域内不使之产生)杂散电流的问题,TN-C-S系统一样是安全可靠的。还是那句话:因为并不存在纯粹的TN-S系统!
32楼
hzhsj 发表于 2014-3-11 07:42 就是说:让N线、PE线和接地线同时都从变压器的中性点(即变压器三绕组的真正连接点)直接引出“几无可能” …所答非所问。请正面回答专业问题,别处处含沙射影。
33楼
hzhsj 发表于 2014-3-11 07:42 就是说:让N线、PE线和接地线同时都从变压器的中性点(即变压器三绕组的真正连接点)直接引出“几无可能” …你并没有正确理解TN这两个字母的含义:这两个字母第一个是指“变电所处”的接地方式,第二个字母是指“用电设备处”的接地方式,它并不是一个很微观的定义,而是偏宏观的。所以变电所里只能决定是T(N)还是I(T),至于-C还是-S那是出变电所之后的事情了,具体在变电所里面是从变压器处接还是从配电屏处接对系统来讲没有任何区别,也没有意义去区分。
34楼
学习来 学习来:):)
35楼
我觉得这段第二句是对的,但是又要分开看和分开理解。把变压器电源和用户系统统一的看,应该是TN-C-S系统,单独把配电室出来后用户系统看,又是TN-S系统,但是说无本质区别应该有点过了。
36楼
而且规则上说的,用户系统必须使用TN-S系统,这个里面是没有把电源这一侧系统考虑进去,而上面那段话老是说TN-S和TN-C-S没区别,不就是混淆了概念中的主体。
37楼
zzhspeed 发表于 2014-4-4 10:59 你并没有正确理解TN这两个字母的含义:这两个字母第一个是指“变电所处”的接地方式,第二个字母是指“用 …请你不要以讹传讹,误读经典。经典何曾说过:“TN这两个字母的含义:这两个字母第一个是指“变电所处”的接地方式,第二个字母是指“用电设备处”的接地方式”?既是系统接地型式,就应该从全系统讨论问题,不要“腰斩”系统!比如,认为“变电所里只能决定是T(N)还是I(T),至于-C还是-S那是出变电所之后的事情了,具体在变电所里面是从变压器处接还是从配电屏处接对系统来讲没有任何区别”等等,就是犯了这个毛病。
38楼
hzhsj 发表于 2014-4-4 11:46 请你不要以讹传讹,误读经典。经典何曾说过:“TN这两个字母的含义:这两个字母第一个是指“变电所处 …我觉得这是常识问题,如果还不清楚的话,请看以下IEC原文:First letter – Relationship of the power system to earth: T = direct connection of one point to earth; I = all live parts isolated from earth, or one point connected to earth through a high impedance. Second letter – Relationship of the exposed-conductive-parts of the installation to earth: T = direct electrical connection of exposed-conductive-parts to earth, independently of the earthing of any point of the power system; N = direct electrical connection of the exposed-conductive-parts to the earthed point of the power system (in a.c. systems, the earthed point of the power system is normally the neutral point or, if a neutral point is not available, a line conductor).它在定义第一个字母的时候用的是“power system”电源系统,而不是“transformer”变压器。
39楼
110KV/10KV 变电所是什么接地系统??
10KV电动机是什么接地系统??
40楼
厂房内的10KV变配电室供厂房内的10KV电动机用电,采用什么接地系统?
41楼
个人认为这条是正确的,只需要在每个住宅楼重复接地,然后住宅楼内PE N分开就可以了
